Batterie lädt nicht mehr
ChrisRD35031K
Beitrag von ChrisRD35031K »
Hallo Gemeinde. Ich habe ein Problem mit meiner RD350 1ww. Meine Batterie wird nicht mehr geladen. Habe das Motorrad laufen lassen und an der Batterie denn Ladestrom gemessen. Er liegt bei 10-11 Volt. Das ist natürlich zu wenig. Wenn ich Gas gebe wird er weniger schwankt zwischen 3-9 Volt.
Wie kann ich jetzt am besten weiter verfahren? Oder gibt es ein bekanntes Problem? Laderegler oder Lichtmaschine? Bin nicht so fit in Sachen elektronischen Sachen.
Danke schon mal im Vorraus.
JoeBar
Beitrag von JoeBar »
Gleichrichter im arsch
ChrisRD35031K
Das ist das Teil was bei der 1ww rechts in der Nähe des Sitzbankschlosses sitzt oder täusche ich mich da?
Chris.......Suchefunktion 5 Sekunden........oben Regler rein und jetzt das :D :
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ght=regler
Hallo Chris,
den Stecker am Regler abziehen und wieder aufstecken.Hier gibt es oft Kontaktprobleme.Wenn dann nach deiner Messung immer noch keine Ladespannung anliegt siehe oben genannten Beitrag.
Lux-RD.
ChrisRD35031K
Wollte mal Danke sagen für eure Hilfe. Habe jetzt Batterie und Regler getauscht und alles funktioniert wieder. Dankeschön an alle. 👍🏻
