31K lässt sich kalt nicht ankicken - anschieben kein Problem
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
habe meine 31K, EZ 1983, mittlerweile auch schon 8 Jahre und bin super happy damit.
Aufgrund diverser angemeldeter Moppeds komme ich nicht so häufig zum Fahren mit der RD, so alle 4 - 8 Wochen.
Sie läuft super, Vergaser, Kerzen und Co wurde alles über den Winter gemacht.
Einzig nach besagten 4 - 8 Wochen Pause will sie mit dem Kickstarter einfach nicht anspringen.
Mit Choke, ohne, egal welche Stellung des Benzinhahns, sie will nicht.
Seltsamer Weise lässt sie sich problemlos am Berg "anrollen", 5 Meter, zweiter Gang, Kupplung kommen lassen - sofort da.
Quasi bei besserer Schrittgeschwindigkeit!
Da die Tiefgarageneinfahrt sehr steil ist, muß ich immer den freundlichen Nachbar bitten, die RD mit hochzuschieben, das geht auf Dauer nicht :lol:
Übrigens, wenn sie einmal kurz da war, lässt sie sich sofort wieder ankicken.
Auch halbwarm, oder auch heißgefahren, immer sofort auf den ersten Kick da!
Es kann doch jetzt eigentlich kein grundsätzliches Problem sein?
Es riecht auf jeden Fall nicht nach Sprit, mir kommt eher vor, wie wenn sie keinen bekommt.
Kann man da mit Starthilfespray nachhelfen, man kommt ja eher schlecht ran?
Irgendwelche Tips?
Danke und Ciao
Alex
Dir trocknen die Schwimmerkammern aus. Und wenn du antrittst, bevor die Vergaser vollständig geflutet sind, bekommt sie kein stimmiges Gemisch, und der Motor versäuft dir.
Stelle den Benzinhahn mal schon 10 Minuten vorher auf PRI, und trete die ersten zwei/drei Male ohne Choke. Danach wird sie mit Choke auch anspringen.
on2wheels
Hallo Rene,
danke für Deinen Tip.
Ich werde das nächste mal so vorgehen, hoffentlich klappt´s.
Alex
Genau, vor dem Starten auf PRI stelllen. Aber ich benutze auch immer den Choke sofort. Evtl. sind auch die Chokedüsen verstopft?
Vielleicht ist auch nur der dünne Unterdruckschlauch leicht undicht, der den Benzinhahn auf zieht....also die Membrane öffnet.
Wenn der kalte Motor mit Hahnstellung auf PRI wirklich besser anspringt, dann mal an den Hahn ran. Kann ja nur ein klitzekleines Problem sein :wink: .
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Wenn der Hahn auf PRI steht sind die Schwimmerkammern innerhalb von 5 Sekunden voll wenn sie davor trocken waren.
Ob man den 10min davor öffnet ist dabei ziemlich egal wenn sonst alles funktioniert.
Ich selber hatte so ein ähnliches Problem. Nach längerer Stehzeit wollte sie nicht mehr, kicken schon garnicht.
Mein Problem waren leicht undichte Schwimmernadeln und ein undichter Benzinhahn.
Bei längerer Standzeit stieg der Benzinstand in der Schwimmerkammer zu hoch bis es langsam aber sicher durch den Überlauf verschwand ohne Spuren am Boden.
Beim Ankickversuch war sie dann wohl zu fett, der Choke hats da nur noch schlimmer gemacht.
Hab dann den Unterdruckschlauch abgezogen und einmal die Straße raufgeschoben bis sie gezündet hat.
Danach wie bei dir kein Problem mehr.
Seit ich einen On-Off Hahn in der Leitung hab gibts das Problem nicht mehr.
10 min vorher ist sicher übertrieben aber nach längerer Stndzeit ist das Benzin in den Kammern teilweise verdunstet, deshalb hilft PRI auf jeden Fall. Wartungsstau sollte vorher natürlich behoben werden. ;-)
Ertappt. :D
Ich meinte damit, den Hahn aufdrehen, und dann gemütlich in die Ritterrüstung steigen.
on2wheels
Nochmals ein verspätetes Danke für eure Tipps.
Speed Freak 89 hat geschrieben:Mein Problem waren leicht undichte Schwimmernadeln …..
Genau die sind neu und original vom Yamaha Händler (der hatte noch viele Teile da, auch "neue", also 30 Jahre alte Gummihalterungen fürs Cockpit, seitdem kein Gerappel mehr) letzten Winter eingebaut worden.
Benzinhahn war auf "On" auch nicht dicht, wurde auch gemacht.
Jetzt am So. ist mal wieder eine Nostalgierunde geplant, mal schauen, ob´s klappt.
Wenn nicht, muß der nette Nachbar wieder herhalten :)
Alex
on2wheels
Also,
letzten Sonntag, nach 2 Wochen Standzeit, ist die auf den allerersten Kick gekommen.
Werde das mal weiter beobachten.
Danke und Ciao
Alex
on2wheels
Sodele, shicele.
Wieder ein wenig gestanden, 3 Wochen.
Heute die letzte Herbstausfahrt, danach Batterie raus.
Gekickt wie ein Weltmeister, nix geht :x
Erinnert mich an die "guten alten" KTM DUKE 1 Zeiten
(ok, da ging das Ankicken etwas schwerer :lol: )
War schon am Aufgeben, total naßgeschwitzt im vollen Winterornat.
>>>> Erkältung nach anschließender Ausfahrt garantiert :shock:
Dann ein letzter Versuch mit Anschieben - ohne Nachbar :D - auf der Ebene in der TG.
Zweiter Gang, Kupplung kurz kommen lassen, nach 2 Metern da !!! (ohne aufzuspringen).
Verflixt, das gibt's doch nicht?
Noch am Benzinhahn rumgefummelt, kommt mir der schon länger locker
sitzende Plastik-Drehknopf des Benzinhahns (mit dem roten Pfeil) entgegen,
innen zerbröselt.
Will also einen bestellen (Yambits), und schaue mir alles genauer an:
Meine 31 K hat gar keinen Original - Benzinhahn, es gibt auch keine "Pri" - Stellung.
Es gibt nur "on" (unten), "Res" (oben) und "off" (horizontal).
Am Drehknopf wurde innen ein Schlitz angedremelt, um auf dem Benzinhahnhebel zu passen.
Ich gehe davon aus, daß ich den Vergaser somit gar nicht "fluten" kann?
Könnte das die Ursache für schlechtes Anspringen nach mehrwöchiger Standzeit sein?
Wie immer, einmal angesprungen, kommt sie mit dem Kickstarter sofort.
Die Ausfahrt war klasse, aber kalt mit den nassgeschwitzten Klamotten :roll:
Alex
Speed Freak 89
So ein Benzinhahn entspricht dann normalerweise auf "On" der "Pri" Stellung vom Unterdruckhahn.
Genau aus dem Grund gibts ja Pri, weil man sonst wie ein Affe auf dem Kicker herumtreten kann bis die Schwimmerkammern befüllt sind.
Kann aber auch sein, dass dein Leerlaufsystem etwas verdreckt ist.
Dann ist sie einfach auf der mageren Seite zum anspringen und gerade bei den ersten Versuchen kalt kommt im Brennraum kein zündfähiges Gemisch an.
Wenn sie einmal gemaufen ist sind die Bedingungen einfach besser, dass sie wieder anspringt.
Schau dir deinen verbauten Hahn doch mal erst genau an, bevor du neu kaufst. Eventuell hast sich da jemand schon mal gute Gedanken gemacht, und hat den origin. Hahn ausgetauscht....was nicht schlecht ist.
Ohne Unterdruck ist es in jedem Fall besser. Und ON ist = PRI.......ohne Unterdruck halt (was zuerst die doofe Membran aufziehen muss).
Ich hatte zuletzt die TDR nach dem Tanken vollgas aus dem Ort rausgeknüppelt....bin auf der Landstrasse vollgas geblieben. 6. Gang rein und bei knapp 150..... Motor weg. Ich am fluchen....rechts raus in einen Weg.....kurz gewartet und dabei gegrübelt......da KANN DOCH NIX SEIN.....wieder angekickt...alles astrein :shock: .
Dann zu Hause sofort den Tankdeckel zerlegt, Luftwege optimiert (da ist ja alles eng bzw. fast zu :evil: ) und Benzinhahn gescheckt. Auf ON mit dem scheiss Unterdruck kommt kaum was raus. Auf PRI dann das Doppelte bis 3fache. Also je nach dem ,wie genau man auf PRI stellt. ICH fahre erstmal nur noch auf PRI und wechsele bald auf RGV Hahn , wenn das geht.
Also...System prüfen und Hahn auch mal ausbauen und schauen, ob das Sieb noch drauf und auch sauber ist. Luft sollte von oben auch nachkommen.
on2wheels
das mit dem "On" = "Pri" dachte ich mir schon, läuft ja ganz normal durch,
ohne Unterdruckgedöns. Vielen Dank nochmals für die Bestätigung.
Holliheitzer hat geschrieben:Schau dir deinen verbauten Hahn doch mal erst genau an, bevor du neu kaufst. Eventuell hast sich da jemand schon mal gute Gedanken gemacht, und hat den origin. Hahn ausgetauscht....was nicht schlecht ist.
Hallo Holli,
an meiner 31 K hat sich einer der nur 2 Vorgänger wirklich Gedanken gemacht, sieht man auch an anderen Details (Gabel - und Schwingenumbau)
Ich hatte nicht vor, den Benzinhahn anzurühren, wollte nur den Drehknopf bestellen, da so ein konventioneller Benzinhahn in den Tiefen des großen Lochs in der Verkleidung blöd aussieht.
Da so ein Drehknopf inklusive Versand auch nicht so billig ist, und eh eine wie auch immer geartete "Bastellösung" her muß, kann ich den vorhandenen Knopf vielleicht irgendwie wieder auf den Benzinhahn draufmodellieren (Kleber, Masse, irgend sowas)
Danke und Ciao
Alex
Der (vielleicht) RGV Hahn an deinem Tank ist aber auch optimierbar.
Diese Benzinhähne gehen schon mal recht schwergängig. Deswegen hast du dir wohl auch den originalen Drehknopf ruiniert.
Der RGV Drehhebel ist mit einer kleinen Schraube von unten gesichert/geführt in einer Nut. Die kleine Schraube hat eine abgeflachte Spitze....also am Ende ohne Gewinde. Diese abgeflachte Spitze läuft in der Nut. Oft ist die Nut aber zu eng für die Spitze bzw. die Spitze zu breit. Eine kleine Feile hilft da Wunder....Schraube raus und Spitze etwas runder feilen. Schon geht der Hahn recht einfach zu bewegen....schon den Plastikknopf :wink: .
Das nur als Tip, falls es tatsächlich so ist.
