Fehlzündungen beim Gaswegnehmen!!!!
misterrd350
Beitrag von misterrd350 »
Hallo zusammen, hab mal wieder ein Problem!
Meine 4L0 hat bei ca. 120 Kmh und 7000 upm, das Problem, wenn ich Gas wegnehme, schießt das Luder!!!
Beide Vergaser sind neu bestückt mit 140er Düse usw!
Was kann das sein?
Danke im Voraus, Ernst
Flori
Beitrag von Flori »
HD viel zu klein min HD 160 je nach PS zahl und Vergaser I.D. auch noch
grössere HD
misterrd350
Danke, probier ich mal! Was meinst du mit I.D.?
49 PS - Vergaser 4L0 00.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Ich würde auf InnenDurchmesser tippen.
Gruß Matthias
Schiessen ist meist zu mager.
Denke aber dass auch die LLD zu klein ist.
G
misterrd350
Also, hab soeben die Verg. zerlegt, natürlich 160er Düse verbaut! Nadel probiert auf 2.Clip von unten gehängt - nix - 2.Stufe von oben - nix -- Zündkerze ist nass!!!!!! Verdacht Schwimmereinstellung???
Wie kann ich eigentlich den Schwimmer korrekt einstellen? Die 21 mm im Handbuch sind nicht machbar, da fällt mir fast das Ventil raus!!!
Danke Ernst
misterrd350
HAb die Sache mit dem Schwimmer einstellen schon gefunden!
Das Probier ich dann mal!
