Auspuffflansch krumm
Matt21
Beitrag von Matt21 »
ich bin für kleines Geld an einen 31K-Auspuffanlage gekommen.
Soweit ist alles gut und fest nur habe ich das Problem daß einer der Vorbesitzer die Flansche so festgeknallt hat, daß sie Verbogen sind.
Hat jemand die schon mal in Stand gesetzt?
Wenn ja, wäre ich für den ein oder anderen Tipp sehr dankbar.
Gruß Matthias
Schau mal hier beim Heiner Jakob rein, da wird dein Problem recht gut gelöst.
http://nippon-classic.de/ratgeber/resta ... uffanlage/
Zuletzt geändert von wiba am Di 31. Jul 2018, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Der Heiner hat das schon einmal/mehrmals gemacht.
Schau mal in der Mitte, direkt vor der Überschrift für Kapitel 7.4
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Ich habe mir zwei Bolzen aus Rundmaterial durchmesser 15mm x ca.400mm (Silberstahl oder ähnliches).Auf der Drehbank vorne auf maß gedreht,das sie saugend in die Flanschlöcher passen.
Damit habe ich die Flansche wieder gerade biegen können!
Gruß Peter
Matt21
Hallo Uwe, hallo Willi,
Danke für den Link, sieht nicht schlecht aus.
Habt ihr oder hat das sonst schon mal jemand gemacht und hat die passenden Werkzeuge.
Peter,
Hast du die Flansche dann sozusagen gerade-gehebelt?
Zuletzt geändert von Matt21 am Di 31. Jul 2018, 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Matthias
Zweitakte
Richtig! Erst wollte ich mir auch ein Werkzeug mit Platten bauen. Aber die Hebel waren dann die einfachere und schnellere Variante.
Peter
