Blockiertes Hinterrad
Joschi
Beitrag von Joschi »
Ich habe eine RD350LC 1980 hatte nach einem Kopfdichtungsschaden den Zylinder Hohnen lassen und neue Kolben mit Übermaß verbaut (Stand 43800 km) .
Nach kurzer Probefahrt 1.5 km mit max 4000 Umdrehungen blockiert der Motor kurz und lief dann wieder normal weiter.
Nach der 2 fahrt Tage später das selbe nach einigen Kilometer blockiert sie kurz, läuft dann wieder normal weiter, bei der 3 fahrt das selbe Problem wieder.
Was könnte die Ursache sein dafür? ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann .
Besten Dank
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Klingt nach Klemmer.
Stimmt das Kolbenspiel?
Stimmt die Temperatur?
Gruß Matthias
sispeed
Beitrag von sispeed »
Kann mich dem Vorposter nur anschließen.
So schnell hintereinander klingt nach zu geringem Spiel Zylinder/Kolben.
Ich würde den Kopf mal runter nehmen und mir das Ausmaß anschauen.
Wenn es wirklich 3 Klemmer bzw. wahrscheinlich eher Fresser waren werden die Zylinder nicht mehr so schön aussehen.
Würde das dann vermessen und mich im Zweifelsfall bei meinem Zylinderschleifer beschweren.
Gruß Siggi
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
nur mit Zylinder "hohnen " kommt man auch kaum auf ein erstes Übermaß .
Wenn der Originalmaß Zylinder nur gehohnt und dann ein Übermaß Kobel (0,25) verbaut wurde ist es klar dass sie klemmt.
Oder hat dein Motorenbauer den Zylinder passend zum Übermaßkolben mit dem notwendigen Kolbenspiel gebohrt/geschliffen ?
Olli
Matt21
Gruß Matthias
