Vorstellung
Lemmi
Vorstellung
Beitrag von Lemmi »
Moin aus Schleswig-Holstein.
Ich bin Lemmi aus Hasloh bei Hamburg.
Ich habe mir nach langer Pause ( 32 Jahre ) wieder eine RD350YPVS zugelegt. Eine 85er 31K aus erster Hand. Bei meiner Teilesuche war dieses Forum schon sehr hilfreich.
Mit einer Ausnahme! Es ist unheimlich schwer einen guten Tank zu finden.
Der meiner RD ist nur mit enormem Aufwand zu retten.
Für diese Saison muss eine sehr grosse Inspektion genügen.
Nach einer längeren Probefahrt erstmal eine Mängelliste erstellt und ran ans Werk. Ölpumpe ist dicht weil nur noch Schlamm im Öltank war. Also Pumpe raus und Gemisch in den Tank. Walzenmotor noch gangbar gemacht und siehe da, sie läuft einwandfrei. Bischen schwach auf der Brust weil Auspuff ziemlich dicht ist.
Jetzt gibt es erstmal eine JL Anlage, Boeyesen Membrane und 30er Mikunis.
Die originalen Vergaser sind leider hinüber und dienen als Teilespender für später.
Im nächsten Winter folgt dann der komplette Neuaufbau inkl. umfangreiches Motor und Fahrwerks-Tuning.
Wenn bis dahin endlich meine Werkstatt leer geräumt ist.
Derzeit Platzmangel wegen Kernsanierung des Wohnhauses :roll:
8)
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Hallo Lemmi!
:welcome: bei den Öl-Verseuchten. :)
Da hast ja noch einiges vor dir, aber es wird dir Spaß machen.
Mit Hilfe der Leute hier im Forum wird das schon.
Grüße aus Wien,
Walter
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hi Lemmi,
Herzlich willkommen.
Wir haben einen kleinen, aber feinen Stammtisch im Hamburger Süden.
Wenn du Lust hast schau vorbei.
Termin wird immer im Forum bekanntgegeben.
Was willst du denn am Fahrwer machen?
Und für den Tank hätte ich eventuell jemand der das reparieren kann.
Gruß Matthias
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Danke Matthias, aber den Tank bekomme ich selber wieder hin.
Wollte mir nur gerne die Arbeit ersparen.
Fahrwerk wird wohl 17"
Evtl. RGV 250
Wer im Glashaus sitzt sollte zum Kacken in den Keller gehen.
RD350-31K - 1985
FZR1000-3LE - 1994 Superbikeumbau/ Alltagsschlampe
Matt21
Moin Lemmi,
ich frag mal nen Kumpel vielleicht hat der noch einen Tank, kann aber nix versprechen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Hallo Lemmi,
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Stammtisch hier im Raum Hamburg hat Matthias ja schon erwähnt....;-)
Bei Fragen bist du hier genau an der richtigen Adresse!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
