RD 500 Benzinhahn Rep.- Satz ...welcher??
weil die gelochte Gummischeibe im 500er Hahn schon minimal am bröckeln ist, will ich die tickende Kolbenkiller-Zeitbombe schnell auswechseln gegen neu.
Yambits hat hier soagr die Scheibe einzelln da, wohl auch aus einem besseren Material (?).
Aber welche ist denn richtig? Die 4-Loch oder 5-Loch Version?
Es schein da zwei Versionen Benzinhähne zu geben. Ich hatte den Hahn offen ,weiß aber nicht mehr, ob 4 oder 5 Loch :? .
Wenn ich den offen habe, will ich auch sofort neu verbauen.
Yambits:
https://yambits.co.uk/rd500-fuel-tap-re ... 34353.html
ebay und net:
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD-500-L ... SwY~laBjGy
Ich weiss es auch nicht mehr auswendig aber gefühlt würde ich sagen der von Yambits ist der richtige. Um sicher zu gehen, schau aber lieber nach.
Wie "gefühlt"?? Seit wann haben Männer Gefühle??
Gruß Holli :wink:
oooooch - wenn ich dringend kacken muss, habe ich aber sowas von Gefühle.
Woher willst du wissen dass ich ein Mann bin?
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Achim-86
Beitrag von Achim-86 »
Hallo Holli,
ich habe noch eine original Verpackte vier Loch Dichtung von Yambits.
Ich hatte mir zwei Stück bestellt und würde eine abgeben.
Gruß Achim
Achim-86 hat geschrieben:Hallo Holli,
Gruß Achim
Das Angebot nehme ich an. Sag mir was du bekommst über PN incl. Versand.
Achim-86
PN ist raus.
Von solchen problemen kann man ja im forum viel finden...als immer noch nur ac RD eigner kenne ich das gar nicht...ernst gemeinte frage...wie kommts daß eure wasserkocher ohne gesperrten hahn so leicht voll sprit laufen ?
ich habe meine alte RD sehr oft ohne abdrehen einfach stehen lassen,da ist nie was abgesoffen,kann mich auch nicht erinnern jemals an irgendeiner ac RD die nadelventile getauscht zu haben...
Speed Freak 89
Hier gehts um ein anderes Thema.
Bei der 500er verabgschiedet sich gerne etwas Gummi aus dieser Scheibe - der schmale Steg zwischen den 4 Bohrungen.
Die Gummibrocken verstopfen dann im blödesten Fall den Vergaser Zulauf.
Man merkts nicht weil der nicht ganz dicht ist, ohne Last kommt also noch genug Saft durch.
Gut warmgefahren gibt man ihr dann die Sporen und einer der Zylinder magert ab...
:twisted:
Meine 350er hatte auch einen undichten Benzinhahn und leicht undichte Nadelventile.
Vollgelaufen ist sie nie, ist alles über die Überläufe auf den Garagenboden gegangen.
Draufgekommen bin ich nachdem ich sie nach dem ersten Winter ausgewintert habe.
Trotz vollem Tank beim einwintern bin ich nach 100m gestanden. Tank trocken :roll:
Tja... s.o. mit den uralten nadelventilen niemals erlebt
http://www.rzrd500.com/500phpBB3/viewto ... f=3&t=6983
PS: Achim....Kohle ist überwiesen :wink:
Vielleicht tunnelt der Sprit bei den wassergekühlten ja durch die Ventile.
Richard, mit den Wassergekühlten kamen ja auch die anderen Vergaser. Die Luftgekühlten hatten ja noch die eingeschraubten Ventile mit dem Fiberring drunter, und die Nadeln hatten auch noch nicht die Gummierung.
Ich denke, dass die Neuerungen eher eine Verschlechterung waren.
