350 cc banshee
Banshee (irisch "Todesfee") - das ultimative Quad mit dem unvergleichlichen Zweitakt-Kick. Für die Banshee gibt es alles: frei programmierbare Zündungen, Big-Bore-Kits, Langhubwellen, Schmiedekolben, Spezialpleuel - und (fast) alles passt in der YPVS und umgekehrt.
DRIVER 27
350 cc banshee
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, hat jemand erfahrung mit den in der bucht angebotenen BANSHEE ZYLINDERN made in CHINA ich meine die nachbauten der originalen 350 cc ,werden ja recht preisswert angeboten ..driver#27
Denk auch schhon längere Zeit drüber nach, Shee Zylis auf nen Motor zu bauen (u Puff dazu, natürlich).
Driver, gib mal nen Link von den günstigen hier rein, ich find nur was aus Schlamerika.
Dann hätt ich noch die Frage ob der orig Kopf passt.
Auch weiß ich nicht wie breit der Auslass ist, so breit wie hier:
https://www.ebay.de/itm/YAMAHA-YFZ-350- ... Sw0GJZodpy
G
Sigi
Aber genau in amiland sind die preiskracher...für das geld von den buchsen aus deinem link gibts da schon mal nen satz banshee zylis
gruß Richard
wwild
Beitrag von wwild »
Sigi,
hier kannst du mal stöbern. Die haben so gut wie jede Perversität :)
http://shop.bansheedepot.com/RZ-350-Parts_c40.htm
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
DRIVER 27
@ siggi ,der ori ypvs kopf passt nicht , brauchst einen bansheekopf ,und das passende motorgehäuse , bansheezylinder sind unter dem ausslass offen -kühlwasser-..driver#27
Jedes RD 350 YPVS Gehäuse passt da. Für 31k Gehäuse gibt es extra Stopfen original von Yamaha. 1WW bzw. 1WX Gehäuse sind allerdings besser durch die größere Dichtfläche unterhalb des Auslasses.
Ja das mit dem Gehäuse weiß ich, da gibts ja auch JB.
Kopf ist auch klar jetzt, aber wie breit ist der Auslass, die Büchse war ein Beispiel, ich brauch keinen so breiten Auslass ( obwohl es für Power besser ist)
G
Der wird auch nicht breiter sein, als YPVS. Du weisst selbst, das die Auslassbreite (Sehnenmaß) der Yppse Zylinder noch gut für die Kolben(Ringe) sind.
Leistungsmäßig liegen Banshee Zylinder bei ca. offen 38KW/52PS.
