Kabelbelegung
hape
Kabelbelegung
Beitrag von hape »
Hallo Leute
Welches Kabel (Farbe ) am Hauptstecker im Scheinwerfergehäuse, ist das Kabel zur Blinkerkontrolleuchte in den Armaturen. Es handelt sich um eine RD 350 YPVS Mod. 31k. Ich sag schon mal Danke, für den Fall das es jemand weiß.
Gruß Klaus
wwild
Beitrag von wwild »
Bin der Meinung, dass die beiden die farben dg (dark green) und ch (chocolate) haben. (Die selben wie für die Blinker)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Hab das irgendwie so im Kopf, dass die Armaturen bei der 31K schon vor dem Scheinwerfer abzweigen. Aber du brauchst doch nur die Birne aus dem Cockpit zu ziehen. An der Fassung hängen doch nur die zwei Kabel.
wwild
Beitrag von wwild »
So, habe soeben den Schaltplan gewälzt.
Ergebnis: Meine Vermutung stimmt mit dem Schaltplan überein.
Die beiden genannten Kabel sind aber auf die beiden 6poligen Stecker verteilt.
Siehe letzte beiden Seiten auf http://www.rd350lc.net/WM31K-8.pdf
Birnchen 39 und 40
Rene, dein Kopf hat nicht ganz unrecht. Allerdings zweigen die Blinker im Lampentopf vorher ab. Die Kontrollleuchten vom Bananentacho werden aber über die 6poligen versorgt
Gruß Werner
Einen Schaltplan in Farbe gibt es im Downloadbereich.
hape
Beitrag von hape »
Danke Jungs
Gruß Klaus
