Bremssättel TZR/RD
franky664
Bremssättel TZR/RD
Beitrag von franky664 »
benötige mal Eure Tips bzw. Hilfe.
Habe eine 4L0 auf eine UPS Gabel von einer TZR125 4DL umgebaut.
Nun war meine Überlegung, vorne doch auf 2 Bremsscheiben umzurüsten.
Die Bremssscheibe habe ich schon, aber was für Bremssättel mache ich drauf.
Hat jemand Erfahrung welche Bremszangen Plug & Play gehen ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Franky
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
franky664
Hat das denn noch keiner gemacht?
Oder weiß Bescheid ????
schrauberlehrling2
Die TZR1254DL-SP Gabel eingebaut habe Ich mal.
Wie hast Du den Lenkanschlag ordentlich hinbekommen?
Fahr erstmal eine Runde damit, mich hat die Probefahrt überzeugt das Ding wieder auszubauen.
Hätte mindestens andere Feder gebraucht und mit dem knappen Lenkeinschlag..
Bremsen passen afaik z.B. Ducati Monster und 916er.
Gruß Florian
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hallo Ralf,
Da musst du nach einem Brembo P4 34/30 mit 40mm Lochabstand schauen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-16390
Ist z.B. an der 95er Aprilia RS250 verbaut oder wie Florian schreibt bei Ducati.
Welche Pumpe hast du denn verbaut? 16er?
Florian, ich hab mit meinem TüV-Mann besprochen, dass ich für meinen 31K-Umbau auf den existierenden Anschlag eine zusätzliches Stück aufschweissen kann, solange ich nicht direkt am Rahmen schweisse.
Halt uns mal bitte auf dem Laufenden.
Grüsse Matthias
Wo Rauch ist,ist auch Feu
Beitrag von Wo Rauch ist,ist auch Feu »
Jo,moin.
Zur Aufklärung: Gabel,Räder,Bremse ist gleiche wie TZR 250 3xv.
Lochabstand 85mm.
Bremssättel passen auch von Triumpf Street Triple.
Was Du meinst,ist die Paioligabel von der 4Dl.
Da passt natürlich Brembozange von Cagiva Mito,Ducati 916 usw.
Gruß Axel
Handy 0178 5266374
Matt21
Mal noch eine kurze Frage:
Ich dachte eigentlich immer dss die 4DL-Gabel keine Aufnahme für die zweite Bremsscheibe hat. Nimmst du dann die von der SZR?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
franky664
Hallo und guten Morgen,
also welche Bremspumpe (16er oder..) weiß ich noch nicht.
Die Gabel ist keine Paoli Gabel (4DL), sondern die silberne Yamaha?? Gabel, auf jeden Fall die der 4FL.
Diese hat links und rechts eine Aufnahme für einen Bremssattel. Diese soll auch Fahrwerkstechnisch besser sein.
Bin noch am planen und am aufbauen, daher meine Erkundigung.
Danke erstmal, für weitere Infos dankbar,
Gruß Franky
Matt21
Du hattest in deinem ersten Post von der 4DL geschrieben.
Das wäre der 40mm-P4 34/30-Sattel.
Die gibt es auch mit 65mm Lochabstand.
Welchen Abstand hat den die 4FL-Gabel? 85mm wie Axel schreibt?
Dann passen die Triumphsättel oder auch FZR600 3HE, so weit ich mich erinnere.
Z.b. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-8133
Und das YPVS-Sortiment.
Hängt auch davon ab, ob du 2- oder 4-Kolben-Sättel fahren willst.
Gruss Matthias
Zuletzt geändert von Matt21 am Mo 25. Dez 2017, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Wenn die FZR Sättel passen, dann passen auch fast alle Yamaha Sättel mit silbernen, goldenen und blauen Sternen, die axial verschraubt sind.
franky664
Die 4FL Gabel ist aus dem Rennen, da sie nur eine Bremszangenaufnahme hat.
franky664
Hallo Matthias,
Du hast geschrieben
Von welchem Mopped ist dieser BS dann ??
Gruß Franky
juergen_41
Beitrag von juergen_41 »
Die Gabel der 4FL hat an beiden Seiten die Aufnahmen und ist in den Durchmessern ein bisschen kleiner als die Gabel der 3XV. Als Bremssättel passen wie schon geschrieben FZR, TZR 3XV usw....
Matt21
Um das mal zusammen zu fassen:
TZR 125 4FL: beidseitige Aufnahme mit 85mm Lochabstand, also FZR , YPVS etc.
TZR 125 4DL: aufnahme nur einseitig, 40mm Abstand
SZR 660 4SU: Aufnahme beidseitig mit 40mm, Linken Sattel z.B. von Ducati 916, oder schau mal hier https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/ ... ::855.html , da findest du unten eine Typenliste
SZR Gabel hätte ich evtl. abzugeben
Gruß Matthias
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Ich Fahr die P4 Bremse von Bembo und bin echt sehr zufrieden mit einer 13 pumpe alerdings an einer ktm 640 (einscheiben) bei 2 scheiben würd ich dir zur 16er er Pumpe raten.
Den Sattel kannst auch von einer KTM Duke 2 nehmen geht für schmale kronen her
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Matt21
Hallo Andi,
welche Pumpe hast du denn montiert.
Ich suche noch was ohne den Plastikbecher von der SZR.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
