Motorad stillegen wie am besten lagern?
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo RD Gemeinde :-)
Ich will meine Suzuki GSXR 750 GR7AB abmelden für paar Jahre.
Sie wird noch schön geputzt geölt etc
Soll ich den Tank volltanken oder mit leerem Tank und leichter ölschicht konservieren und verschluss ofen lassen?
Vergaser wird natürlich abgelassen.
Wäre super wenn ihr mir paar tips geben könnt.
Mach dies zum 1 mal
Vielen Dank
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Ich würde den Tank randvoll mit 2T-Gemisch machen. Kannst du hinterher noch im Rasenmäher verbrennen.
Wenn du den Tank leer aufhängen willst, mach das irgendwo, wo Luftbewegung ist (Dachboden oder so) und denke dran, auch den Benzinhahn abzubauen. Kondenswasser bildet sich nur, wo die Luft steht.
Crossrocker
Hallo Rene
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
eine gute idee voll machen dan kurz laufen lassen damit die kolben auch konserviert sind und nicht fest werden und anschließend vergaser schwimmerkammer leeren und gut is. :-)
Gruß Andi
Hiha
Beitrag von Hiha »
Wenns für ein paar Jahre sein soll, dringend(!!) den Tank leeren. Zweitaktgemisch schützt nicht vor Benzinzersetzung und daraus folgender Korrosion des Tanks. Ich kann mehrere äußerst traurige Lieder davon singen.
Tank offen lagern, Lappen drüber, möglichst konstante Temperatur, dann kann sich kein Kondenswasser bilden. Da ich über mehr Stehzeuge als Fahrzeuge verfüge, hab ich mit der Langzeitlagerung offener Tanks ebenso langzeitige Erfahrungen.
Hans
Die beste Lagerung ist, ab und zu zu fahren. Für Sammlungen rote Nummer beantragen und alle paar Wochen mal eine Probefahrt machen. Die GR7AB ist aber im Moment noch etwas zu neu, muss 30 Jahre ab Erstzulassung sein.
Für eine richtige Stillegung über Jahre tät ich auch Tank und Vergaser leeren. Tank mit Öl ausschwenken und offen lagern. Die Vergaser weis ich nicht, kann man die auch mit irgendwas fluten was konserviert und vor Korrosion schützt?
Hiha
Beitrag von Hiha »
Mit Kerzenwachs ausgießen... :-)
Hans
Crossrocker
Vielen Dank für eure Antworten dan mach ich den am besten leer und sprüh ein wenig öl rein und lass deckel offen temperatur is konstant :-)
Die Rote nummer bekommt man so schwehr und erst ab 7 fahrzeuge sagte mein Versicherer
Gruß Andi
Andy S.
Beitrag von Andy S. »
die rote Nummer ist auf 10-Fahrzeuge begrenzt und nicht erst ab einer gewissen Anzahl an Fahrzeugen erhältlich. Kompetente Auskunft hierzu gibt die Zulassungsstelle und nicht der Versicherer ;-)
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Hörensagen
In uralten zeiten haben bekannte ihre tanks mit hohlraumversiegelung für autos geflutet...das soll mit sprit gut wieder raus gegangen sein
Diese 31k von 1983 wurde 1994 stillgelegt und so abgestellt mit leerem Tank und Tankdeckel.
Einfach in der Garage unter dem Haus ....nicht abgedeckt .....neben der Holzsäge.
Die 23 Jahre haben weder dem Motor noch dem Tank etwas zugefügt, alles noch blitzeblank. Ich denke,man muss halt einfach für ein stabiles Klima sorgen, ohne Schwitzwasser bei plötzlichen Wetterumschwüngen.
Die schwarzen Lackteile wurden vorher neu gelackt vom Profi und sind immer noch sehr gut im Zustand. Ganz ohne Pflege und Schutz.....geht also auch.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Bei meinen 2 Mopeds habe ich auch nur den Tank und die Vergaser geleert und lüften lassen. Dann hab ich sie in so eine große Tüte von Louis gepackt. Da ist so ein VCI Zeugs drin. Unten hab ich noch so einen Raumentfeuchter gestellt. Die Batterie hab ich natürlich auch ausgebaut. Letztes Jahr hab ich dann noch alle Bremsteile raus und die Bremsflüssigkeit entfernt. Das Zeug gammelt gern mal beim längeren Rumstehen.
Die Mopeds stehen auf Montageständern in den Tüten auf OSB Platten mit Rädern. So kann ich sie immernoch bewegen.
Crossrocker
Vielen Dank für die vielen Tipps
Gruß Andi
Hiha hat geschrieben:Mit Kerzenwachs ausgießen... :-)
Ich würd 2K-Kleber nehmen, z.B. Stabilit-Express. Sieht aus wie Fett, wirkt aber exterm konservierend...
Crossrocker
Auch eine gute idee das ich nach der Standzeit wieder mehr zu Schrauben hab :-)
Ne ne Tank leer und offen lassen und vergaser ablasen und schätzchen ab und zu gang rein und kolben drehen und bremsen das nix fest wird :-)
Gruß Andi
schrauberlehrling2
Edel wäre das vorgenannte und
Bremsbeläge, Gleitflächen und Kolben putzen, Bremsflüssigkeit erneuern.
Tank leer und gerne leicht geölt, keine kondensierende Feuchtigkeit.+1
Direkt vor dem Abstellen mit Waschstraßenwasser für fleckenfreies Trocknen abspülen, Bremsen gegen anrostende Beläge gut spülen. Mit einem öligen Lappen abreiben(oder die Reifen abdecken und Konservierungsöl sprühen).
Gegen Funkenflug und Staub mit einem Baumwoll o.ä. Tuch abdecken.
Motoröl und Filter noch neu machen.
Oder doch Holzleim zur Tankkonservierung? ;)
Gruß Florian
