Thermostat umbau auf RGV Thermostat
Hallo Freunde der Zweitakter,der Kärntner hat wieder mal eine Frage.
Nachdem ich meine 31 k auf Sportluftfilter umgebaut habe,mit einer sehr guten anleitung von Holli,bedüsung geändert nadel position usw.würde ich nun
das Thermostat der RGV einbauen welches eine frühere Öffnungszeit hat.
Öffnet dann bereits um die 50 Grad statt erst bei 70 Grad.
Es ist nicht mittig positioniert wie beim Originalen sondern etwas versetzt.
Sollte nicht das Problem sein da es reinpasst.Aber es ist mit einer Bohrung (loch) versehen welche beim Original nicht vorhanden ist.
Meine Frage daher bevor ich es einbaue.
Ist dieses (Loch) zum verschliesen oder hat es keine wirkung nach dem einbau.Bitte um Infos und Danke euch im Voraus.
Schöne Grüsse aus dem Hochsommerlichen Kärnten.
Manuel
Manuel
- stullefumi
Hallo Manuel,
eine Aluminium Platte ausgesägt mit oben und unten kühlwasserfester Weichstoffdichtung(z:B. Elring EWP...) wird gut funktionieren. Nach wenigen Tagen nochmal sanft nachziehen, weil die Weistoffdichtungen sich setzen.
Das Loch ist der Bypass(lässt auch bei geschlossenem Thermostat eine kleine Menge Wasser durch um die Wasserpumpe nicht zu überlasten), kann drin bleiben.
Gruß Florian
Gruß Florian
Was auch prima geht, ist ein überzähliges Thermostatgehäuse. Also das Teil, was man auf den Kopf schraubt. Wenn man oben den Dom entfernt und die Fläche dann plant, hat man schon einen guten Spacer. So erspart man sich ne Menge Arbeit.
Das ganze dann mit guten Dichtsilikon verbaut hält prima. Mit O-Ring Nut ist es natürlich noch besser.
