best practice Vergaserausbau ?
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
Als Mensch mit 2 linken Händen können schon leichte Aufgaben zu Herausforderung werden. Für talentierte Schraube wird meine Frage wohl wirken wie " Wie pinkel ich ein Loch in den Schnee". Ich stelle sie trotzdem....:
Ich breche mir schon fast die Finger wenn ich die Vergaser ein und ausbaue und frage mich dabei was wohl der beste Weg ist ist. ( bei mir eine 4 L 1 )
Erst die hinteren Ansauggummis ausbauen.
Die ggf drann lassen und mit abnehmen
oder sogar die vorderen Ansaugstutzen vom Zylinder lösen und mit abnehmen ?
Wie geht es am einfachsten und wie geht ihr vor wenn ihr die Gaser aus- und einbaut ?
Olli
- beide Schraubklemmen (vorne/hinten) am Vergaser lösen
- den Vergaser nach hinten aus dem vorderen Ansauggummi ziehen
- den Vergaser nach vorne zur Seite aus dem hinteren Ansauggummi ziehen
Dann hängt der Vergaser nur noch am Gaszug. Man kann auch den Deckel und den Schieber vorher entfernen.
Am Ölschlauch hängt der Vergaser auch noch. Nicht vergessen :wink: .
Den Vergaserdeckel würde ich beim ungeübten Schrauber erst dann lösen, wenn der Vergaser draussen ist. So kann man den Deckel gerade abheben incl. dem Schieber und der Nadel. Ansonsten könnte man die Nadel unbeabsichtigt verbiegen,wenn man die Ecke rum zu scharf nimmt.
Aber du hast es doch nicht weit bis zum Uwe. Fahr doch mal hin wenn Uwe Zeit hat und lass es dir vorführen. Das ist so echt am allerbesten,zudem kommen erfahrungsgemäß noch weitere Fragen ,die sofort geklärt werden können.
Ansonsten komm zu mir,ich bin momentan oft in der Garage.
Und am Sprit :D Aber das versteht sich ja irgendwie von selbst.
Genau so ist es.
Mach das mal ruhig. Wir könnten dann anschließend darauf auch eine Gerstenkaltschale zu uns nehmen - gerne auch ohne Umdrehungen.
Ich kann aber schon verstehen, wenn beide Gummis völlig verhärtet sind, dass man da ein Problemchen hat. Da hilft es vorher mit dem Heissluftgebläse etwas nachzuhelfen. Die Gummis dann im warmen Zustand abmachen. Das ganze Gummizeugs entweder ersetzen (teuer) oder mit Vaseline einschmieren und schön warm machen.
DU hast Gerstenkaltschale ohne Umdrehungen???? :shock:
Uwe....allet in Butta? Ick gloob dat allet nich und wundre mir, bin schwer bejeistat!
Grüsse Holli
hilgoli
danke euch beiden..
ich bekomme es ja auch immer hin und bei den anderen Mopeds ist es ähnlich , frage mich aber dann halt was die beste Methode ist..
Besuch steht sowieso noch an... ich melde mich..
Olli
