<BR>kann mir jemand sagen welche Düsen ich bei der 250LC einsetzen kann wenn die 31W Auspuffe und Boyesenmembranen angebaut sind?Zurzeit sind die Original 190er Düsen eingebaut und das Kerzenbild kommt mir zu
<BR>Fett vor.Pumpenhub steht auf dem Kleinstmaß.
<BR>Michael
Auspuff 31W
beckerwald
ich würde runde, welche aus messing nehmen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, scherz beiseite beckerwald, es wird dir keiner ne empfehlung geben können, da keiner dein moped und versager-setup kennt (könntest du ja mal schreiben hier), auch wenn hier einer ne 4L1 mit 1WW tüten fährt, muss das setup nicht zwingend auf dein moped passen, fahre am besten nochmal 2-3 KM vollgass, kupplung ziehen und killschalter betätigen/ausrollen lassen, dann kerzenbild schauen und entscheiden ob fetter oder magerer bedüsen, auch mal luftfilter und gaser vorher schäcken ob er nicht verschmutzt ist, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
beckerwald
das sollten deine werte sein:
<BR>Typ 4L1, 1980 bis 1983, 38 PS
<BR>Vergaserbezeichnung 4L1-00, Hauptdüse 190; Düsennadel/Clipstellung 4N10-4; Nadeldüse
<BR>O-6 345; Leerlaufdüse 20; Gemischregulierschraube 1-1/8; Gasschieberausschnitt 2,0.
<BR>du kannst es mit clipstellung einen weiter nach oben versuchen (ist aber eher was für 3/4 gasbereich) bzw. in der tat ne 180er düse antesten, haste auch lufi geguckt? schön auswaschen und neu einölen (nicht triefend), kann auch ne ursache für zu fettes gemisch sein, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
beckerwald
Hallo Mosche,
<BR>ja ist alles Original und gleiche Einstellungen wie Du es geschrieben hast.So hatte ich es auch aus dem Forum entnommen
<BR>als ich sie entdrosselt habe.Luftfilter,Kerzen und Stecker hatte ich natürlich erneuert.
<BR>Ich werde mal 180er Düsen probieren.
<BR>Gruß und Danke
<BR>Michael
<BR>Gruß und Danke
<BR>Michael
