RD 350 LC (4L0) längeres Wilbers Federbein sinnvoll?
TTS
Beitrag von TTS »
Hallo nach längerer Abstinenz!
Mir hat sich gerade die Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, bei dem Austausch des originalen (Luftpumpen)Zentralfederbeins durch ein 540er Wilbers das Federbein etwas länger zu bestellen oder ob das bloß optische Aufwertung aber technischer Unfug ist.
Wilbers bietet 25mm Höherlegung an, ich kann die Folgen dieser Änderung leider nicht abschätzen.
Mir geht es ausschließlich darum, ob sich das Fahrverhalten verbessert oder eher schlechter wird? Die optische Komponente interessiert mich überhaupt nicht.
Was wäre die Empfehlung des Forums?
Grüsse und Danke schon mal vorab!
Christian
enbemokel
Beitrag von enbemokel »
das hängt ja hauptsächlich von Deinem Fahrstil ab.
Wenn Du gerne etwas weicher abstimmst, dann sind die 25mm hoffentlich auch längerer
Federweg und damit nutzbar für Dich.
Nico
TTS
Beitrag von TTS »
Hallo.
Nein, der Federweg bleibt gleich, nur der Schwerpunkt wird höher, der Radstand kürzer, die Gabel steht steiler und es kommt mehr Gewicht auf das Vorderrad.
Die Frage ist, ob das der RD gut tut oder eher nicht.
Grüsse
Christian
Das hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Das Mopped wird dadurch handlicher, andere nennen es kippelig. ;-)
