Hallo Leute,
ich habe hier einen YPVS-Zylinder und will die Walze demontiere. Alle Schrauben sind gelöst, das Bowdenzuggehäuse ist ab, Lagersicherungsscheibe auch, Zentralschraube auch. Wie demontiere ich jetzt? Rausziehen nach rechts und links oder wie?
Fränki
Bekomme die Walze nicht raus
- fraenki-dresden
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
RD 125 '75
TDR-Treiber
Das innere Lager vorsichtig mit 2 Schraubendrehern heraus hebeln. In die Nut greifen wie ein Uhrmacher und hebeln, das ist schnell draussen.
Dann die eine Hälfte der PV mit den Fingern raus ziehen.Ist die lange Zentralschraube draussen, hast du nur noch die 2 kleinen Stifte.
Die äussere PV-Hälfte kannst du mit Lager und einem z.B. Schraubendreher, den du durch die mittige Bohrung steckst, austreiben. Ein Stück Holz geht auch. Ganz vorsichtig mit wenig Gewicht klopfen.
