RD250 springt nicht mehr an
AkiP
Beitrag von AkiP »
haben neuerdings (seit 3 Tagen) ein Elektrik-Problem mit meiner RD250 Typ 352.
Trotz geladener Batterie bricht beim Starten die Bordspannung zusammen, keine Zündung mehr möglich, und die Sicherung an der Batterie springt raus.
Vorher startete und lief das Moped einwandfrei.
Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt?
Danke im Voraus
Axel
Spannung bricht ein zusammen mit durchgebrannter sicherung liest sich nach kurzschluß...da würde ich die geschalteten + kabel prüfen
Donnerscotti
Beitrag von Donnerscotti »
Ich hatte sowas ähnliches bei meiner XJ. Eine defekte Isolierung im Kabelbaum war
Schuld. Ich habe dort den kompletten vorderen Kabelbaum neu isoliert, dann war Ruhe.
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
Ich vermute einfach mal, mit "beim starten" meinst du Zündung an. Du könntest mal versuchsweise etwas Isolierendes zwischen beide Kontakte klemmen (die hat doch zwei, oder?). Damit kannst du schon mal prüfen, ob du einen Kurzschluss in der Zündspule hast.
Flori
Beitrag von Flori »
Schaue mal in den Lampentopf,dort ist es eng und heiß.
