Kopfdichtung 1 WW
UO
Kopfdichtung 1 WW
Beitrag von UO »
Rein vorsorglich, habe folgendes vor:
Neue Zubehör-KoDi (von Horst Meise, keine Orig.Yam.). Die ist 3teiliges Blech,
Ober- und Unterseite: silbrig (wohl lackiert) und Aussenrand sowie Innenrand (zur Laufbuchse hin) sind erhaben ausgeführt.
MittelBlech ist glatt.
Dieses Mittelblech ist einen Tick stärker als die äusseren (0,29 mm). Dieses will ich nach Methode Holli mittels Kunstharzlack beschichten und dann als Kopfdichtung verwenden.
(Kalottenkante im Kopf mit 1 mm gemessen,- also 0,8 mm hat die sicher.)
Gibt es Bedenken, Hinweise, Ergänzungen ?
Danke und Grüsse, Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Ich nehm immer die 2 dünneren, sind erhaben u dichten (drücken) besser denk ich.
UO
Beitrag von UO »
Also, Du nimmst eine von beiden, oder ? Die obere am besten, denk ich.
Ciao, Siggi
Nein beide.
aber quetsch messen.
Und mit Fudi 0,3 oder o,5 ausgleichen.
