RD 350 YPVS Wasserpumpenfrage & Temperaturproblem
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Hallo Gemeinde,
meine RD zickt etwas rum, bei den letzten Fahrten ging die Temperaturanzeige bei normaler Fahrweise immer bis kurz vor den roten Bereich.
Habe daraufhin den Kühler gespült und die Wasserpumpe geprüft.
Antriebszahnrad der Pumpe is ok, die Welle sieht auch brauchbar aus.
Frage:
Ist es normal , daß die Pumpenwelle nach dem Einbau mit Sicherungsring ca. 2-3 mm Axialspiel hat? Am Pumpendeckel ist auch eine leichte Schleifspur des Pumpenkörpers zu sehen.
Danke für Tips!
An der Pumpe war ich noch nicht dran, denke aber die sollte nicht am Deckel schleifen. Andere Idee: Hängt vielleicht der Thermostat?
dr-maerklin
Thermostat ist ausgebaut.
Kommt mir natürlich auch komisch vor daß die Pumpe am Deckel schleift, aber ich sehe auch keinerlei Möglichkeiten dies abzustellen :?
