DS-7
Hallo.
Heute war ein RD Fahrer bei mir im Geschäft der etwas Hilfe braucht.
Das Motorrad scheint in einem sehr guten Zustand zu sein.
Er erzählte mir, dass er das Motorrad über Ebay gekauft und danach Probleme mit der Leistung und einem abgebrannten Kolben hatte. Bei der Reparatur hatte sich herausgestellt, dass ein falscher Zylinderkopf montiert war. Anscheinend hat die Gewindelänge nicht zum Kopf gepasst. Er hat sich nun einen neuen Kopf und einen neuen Kolben eingebaut. Das Motorrad läuft. Er traut sich nur nicht mehr damit zu fahren, da er Angst hat, dass wieder ein Schaden passieren könnte. Ich möchte mit ihm zusammen nun mal alles durchchecken, ob soweit alles passt, oder ob da weitere Fehler zu Tage treten.
Könntet ihr mir die originale Vergaserbedüsung sagen? Wie checkt man an dem Mopped die richtige Zündungseinstellung? Welche Kerzen sollten verwendet werden? Was ist sonst noch zu überprüfen?
Gruß Silvio
Gruß Silvio
Ob das so einen schaden machen kann...
Wie auch immer...aus dem kopf...in ne ds7 gehören kurze 8er kerzen,bei dauervollgas auch 9er
Zündung auf 2mm vor OT aber mit uhr einstellen
Bei solchen schäden an so alten mopeds bin ich immer mißtrauisch was den tank betrifft...ein rost oder dreckteilchen in eine hauptdüse und schon hat man bei ner ac genau so einen schaden
Gruß Richard
Gruß Richard
Hallo.
Das mit dem Kopf muß ich nochmals genauer hinterfragen.
@Richard. Danke für die Info`s. Ich werde mit ihm mal die Vergaser und Kerzen checken und dann mal eine Probefahrt machen.
In meiner Gegend habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Ypse sowohl im mittleren wie im oberen Drehzahlbereich zu fett läuft.
Mal schauen was neue Kerzen für ein Kerzenbild zeigen.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
