Benzinhahn Filter
rai
Benzinhahn Filter
Beitrag von rai »
Moin Gemeinde,
nachdem ich ne Stunde gelesen und nix gefunden habe,..
kann mir bitte jemand schreiben, wie ich das Filter am Benzinhahn raus bekomme um es zu reinigen?
Das komische Kunststoffteil mit dem vierkant!
Grüße Rai
In der regel ist der 4kant an solchen teilen für den maulschlüssel gedacht...also die kappe ist eine schraube im prinzip
Das ist ja nicht der Filter, sondern der reckt sich in den Tank.
Da hat der Sigi mal Recht. Die Kunsstoffkappe mit dem Vierkant ist nur der Wassersack.
rai
Beitrag von rai »
Ok, dann muss der ganze Hahn ausgebaut werden um den Filter zu reinigen!
Vlt blöde Frage Macht es Sinn den sog. Wassersack zu öffnen?
Benzin zieht Wasser und das setzt sich dann warscheinlich hier ab oder?
Dann wäre es kein Fehler da ab und zu mal nachzusehen!
Rai
Klar machts sinn...ob da nun bei dem auch der filter drin ist oder wie bei euren wasserkochern dann wohl nicht ist da wenn der lange genug nicht ab war oft auch trotz filters dreck drin
sispeed
Beitrag von sispeed »
Übrigens haben alle recht. In den Benzinhähnen der alten Modelle sitzt auch noch ein Sieb da wo die Kappe sitzt. Ist allerdings relativ grob und wenn sich da was absetzt dann ist das schon massiv.
Gruß Siggi
rai
Beitrag von rai »
Also, alles gut.
Wassersack mit Gabelschlüssel vorsichtig geöffnet ohne kaputt zu machen.
Innen sauber.
Benzinhahn zur Filterkontrolle rausgebaut. Sieht insgesamt auch sehr sauber aus, kein Dreck dran. Also O Ring geputzt und wieder ran das Teil.
So könnts weitergehen.
Grüße und Danke der Kommentare
Rai
