Kennt einer die Seite
Paulinchen61
Beitrag von Paulinchen61 »
Hallo habe folgende Seite http://home.arcor.de/rd500lc/html/projekte.html gefunden. Kennt jemand den Heraus Geber habe es schon über die Http Adresse versucht ohne Erfolg.
Gruß Paulinchen
Wird vermutlich der Frank Kegel sein.
http://www.rzv500r.com/
Wie kommt der bei dem schwarzen Umbau auf die 376ccm ?
Bei einem 55'er Hub könnte es passen ...
55er Hub kann man ja ausschliessen. Mit 66er Kolben kommt man auch nicht ran an 376ccm :? .
Kegel halt.......
Bei 66 mm Kolben wären die Rechnungen wie folgt:
Bei +2 mm Hub sind es:
(3,3 cm)² * Pi * 5,6 cm = 191,58 cm³ pro Zylinder
2 * 191,58 cm³ = 383,16 cm³
Bei +1 mm Hub wären es:
(3,3 cm)² * Pi * 5,5 cm = 188,16 cm³
2 * 188,16 cm³ = 376,32 cm³
