Helfer
Paulinchen61
Helfer
Beitrag von Paulinchen61 »
Hallo zuerst mal zusammen
Gibt es hier einen Bereich wo Adressen von Händlern,die Zündung(Zeeltronic) und Bedüsung optimieren?
Vielen dank schon mal :)
Gruß Paulinchen
RD500_wiring_PCDI-24V_con.pdf
Elektrisch schon angeschlossen.
(106.67 KiB) 94-mal heruntergeladen
Hallo auch ...
ich denke das Thema ist so speziell, dass hier in der Umgebung das sicher niemand so direkt machen wird.
Wo liegt denn Dein Problem?
Paulinchen61
Danke für die schnelle Antwort. Problem das ist so eine Sache. Sie läuft. Ich habe es bis jetzt mit der( http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... kerze-14mm )versucht und es ist nicht wirklich zu meiner Zufriedenheit. Und mit der CDI 24 V wollte ich die Zündung Optimieren und das YPVS später Öffnen lassen. So und das alles in einem Abwasch am liebsten auf einem Leistungsprüfstand wäre nicht schlecht :lol: .Habe eine WIWA Auspuffanlage drauf. Das ist mein Problem :oops: . Mir ist auch kein weg zu weit. Kann im deutschsprachigen Raum sein!
Ruf den Marco Böhmer an in Helmbrechts, der macht das. Da oben wird die Luft dünn wenn man mit Erfahrung und Kenntnissen da ran will.
http://sonic-speed.net/
Paulinchen61
Habe im schon geschrieben und versucht anzurufen bis jetzt keine Antwort. Macht er noch was?
Eigentlich schon, du musst bei ihm am Ball bleiben.
Anrufen ist besser als mailen.
