Boost-Bottle
Boost-Bottle
Beim stöbern habe ich zum Thema Boost-Bottle gerade ein schönes Bild gefunden.
http://i705.photobucket.com/albums/ww59 ... 9a8809.jpg
Dazu passt auch der Wikipedia-Artikel YEIS
https://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_En ... ion_System
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Y ... nanzkammer
Hallo Uwe.
Hatte und habe wieder eine Boost Bootle eingebaut. Ich spüre das bessere Ansprechverhalten zwischen 4000 und 5000. Das Motorrad läuft da einfach schöner und gleichmäßiger.
Einfach so mitbestellt bei NK Racing als ich die kürzeren L-Umlenkhebel bestellt hatte und siehe da ein echter Zugewinn für wenig Geld.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
Der sogenannte Kickback-Effekt.....die hin und her schwingende und dabei anfettende Einlaßwelle. Man kann den Bereich auch etwas besser abstimmen am Vergaser, dann merkt man kaum noch etwas. Großhubige Zylinder leiden da eher drunter. Die Boostbottle nimmt auch Leistung aus der Mitte weg, obwohl der Bereich flüssiger läuft. Oft wird sie vom Volumen viel zu klein gemacht und verkauft.
Ich habe bei der TDR das Verbindungsröhrchen zugestopft, das leichte Anfetten verhindert das typische Abmagern und Geruckele bei dem Motor. Das ist mir 1000x lieber als zu mager im Teillastbereich. Untertourig zieht der Motor mit schönem Druck aus dem Drehzahlkeller.
Bei der 350er LC finde ich die Boostbottle schon angemessener. Aber auch hier hilft ein guter Vergaser sauber abgestimmt eher.
Ich meine der MB hatte mal welche da mit erheblich mehr Volumen für die Lc.
Interessant ist ja, dass Yamaha das auch als YEIS propagiert hat. Bei der IT als einzelne Flasche und auch bei der DT.
Der Bernhard hat so ein Teil (Boost-Bottle) vom MB drin und hat wirklich kein Leistungsloch an der 350'er LC. Er hat aber auch fettere Vergaser (TMX30) und soweit ich mich erinnere die YPVS-Membranen bzw V-Force3 eingebaut.
Ich hatte es eigentlich nur gepostet, weil wir das Thema vor ziemlicher Zeit mal hatten und als Ergebnis rauskam, dass es mehr eine Glaubensfrage ist.
Wenn aber Yamaha das sogar als YEIS vermarktet, dann sollte da schon mehr dran sein. Auch bei Motoren mit Membranen.
Das YEIS hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Im Prinzip ist das ja auch logisch, das es eine Kammer gibt, die dieses angefettete Gemisch zwischen speichert.
Im sehr kleinen Ausmaß haben wir deswegen ja das Verbindungsröhrchen. Bei den 250ern TZR/TDR in kurz und eigentlich unnütz, bei den RD 250/350ern schon "mehr".
Die RGV hat einen Schlauch verbaut mit innen ca. 8mm ,der bestimmt 80cm lang ist und im vorderen Rahmen innen einmal rund geht
. Auch unnütz, hatte ich bei meiner sofort entsorgt. Gemerkt habe ich davon nix.
Eigentlich ist YEIS ein Trick von Yamaha, den 2T "sauber" abzustimmen für viele "Arten" von Wetter und Höhenlage. Das YEIS bzw. die BB schlucken erstmal alles, man muss den Vergaser nicht so genau einstellen.
Allerdings macht man damit auch, durch das zusätzliche Volumen, den Ansaugweg länger......was eh sofort erst mal auch einen Drehmoment-Vorteil bringt. Diese Motoren kommen unten rum satter aus den unteren Drehzahlbereichen....für kleine 1Zylinder mit 125ccm und Crosser wichtig.
Man kann es aber auch versuchen recht sauber abzustimmen und erhält im mittleren Bereich ein gutes + an Power. Hab ich alles durch probiert. Natürlich wirkt sich das bei gut getunten Motoren mit mehr ccm auch entsprechend kräftiger aus ,als bei einer 125er. Aber gerade da, suche ich jedes PS unten rum....gerade bei nur 125ccm.
Wer es nicht glauben mag, sollte mal bei einem gut eingestellten RD Motor das Verbindungsröhrchen durch Stopfen ersetzen. Heizungs Blindstopfen aus dem Baumarkt reichen da schon. Man hat mit den Stopfen einen ganz anderen Motor.....fett und träge ......schlechte Gasannahme....die Karre ruckelt. Leerlaufdüse kleiner und Nadel magerer.....Co-Schräubchen noch verändert.....das hilft meist schon
Ein Racer hat übrigens nie eine Boostbottle
- georg_horn
Holli,och verstehe dich nicht ganz. Wenn die BB untenrum was bringt und das gerade bei kleinen Motoren wichtig ist, dann ist sie doch dafür gut, oder wie?
Warum sollte ich meine gut laufende RD durch entfernen des Röhrchens vermurksen nur um sie dann durch weiteres murksen wieder halbwegs ans Laufen zu bekommen? Da kann ich des Rörl auch gleich drinlassen.Wer es nicht glauben mag, sollte mal bei einem gut eingestellten RD Motor das Verbindungsröhrchen durch Stopfen ersetzen. Heizungs Blindstopfen aus dem Baumarkt reichen da schon. Man hat mit den Stopfen einen ganz anderen Motor.....fett und träge ......schlechte Gasannahme....die Karre ruckelt. Leerlaufdüse kleiner und Nadel magerer.....Co-Schräubchen noch verändert.....das hilft meist schon
Der soll oben raus wie Teufel gehen, die BB wirkt ja untenrum, wenn ich es richtig verstanden habe.Ein Racer hat übrigens nie eine Boostbottle Wink
Holli lies mal Deine Beiträge durch, Du widersprichst Dir selbst.
Ohne Röhrchen wirds obenrum ab 7t spritziger, unten kanns (wirds) ruckeln.
Mit läufts sauberer, ich hab meine Verbinder wieder eingebaut, wieviel es mit der BB unten noch besser wird weiß ich nicht, ich hab mal eine probiert da war es oben merklich schlechter, gleich wieder raus.
Noch was: Ohne Röhrchen mit Stopfen muss man das Standgas ganz reindrehen, nicht erschrecken.
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Sa 24. Sep 2016, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Sigi,
ich unterscheide oben im Punkto ....Bringt was:
- Motorlauf.......der wird mit der BB besser,der Motor hängt besser und flüssiger am Gas, man überbrückt damit ein Leistungsloch was vorher allerdings nicht fett genug abgestimmt wurde. Ist ja logo. Ist ein guter "Abstimm-Pfusch".
- Power: Die Power kommt ohne BB ....ist auch logisch. Die Vergaser sind "näher" am Motor, das Volumen ist weg und der Motor reagiert spontaner und agressiver mit mehr Dampf WENN gut abgestimmt!! Keine TZ (bleiben wir mal bei Yamaha) hat so eine Bottle.....noch nicht mal ein ähnliches System. Warum nur?
Natürlich muss man sich die Arbeit machen und es abstimmen. Nur Stopfen rein und sagen...allet klar.....jetzt ist mehr Leistung... is nicht. Und wer auf Stopfen umbaut ,muss auch nicht zwingend die Standgasschrauben bis Ende eindrehen. Natürlich läuft der Motor sofort zu fett, aber Sigi.....wer fährt denn so über lange Zeit??? Natürlich muss man dann auch sofort alles magerer machen und dann entfällt die Dreherei an der Standgasschraube.
Bei mir funktioniuert das 1A.....aber ich mache mir auch die Mühe und stimme so sauber wie es geht ab. Andernfalls müsste ja überall das YEIS bzw. BB geben an den 2T. Gerade ohne Membrane ist das ja gut.
- georg_horn
Holli, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich weiss nicht ob jemand der die Mitgliederliste mit etwa doppelt soviel Postings wie der Zweitplazierte anführt, andere fragen sollte ob sie an Hyperaktivität leiden... Ich wusste auch nicht, dass an dem Thread hier anscheinend nur ausgewählte Personen teilnehmen dürfen. Ich hab nur nicht verstanden warum du einerseits gegen die BB bist aber im gleichen Beitrag schreibst wo und dass sie durchaus etwas nützt.
Aber wurscht, mit einem hast du recht, ich werde so weiterfahren!
Hab gerade das Röhrchen wieder eingebaut, kann Dir grossteils zustimmen.
Die Mühle läuft weicher, hängt allerdings nicht so am Gas, es braucht ein wenig bis sie vom Standgas weg annimmt.
Auch obenrum ist sie nicht so spritzig, denke man verliert überall etwas Leistung.
Besser ist das Geruckel, (so 80% sind weg, wenn man es hat).
Zu den einzelnen Botteln:
Meine TDR 125 hat ja so einen, läuft sehr sauber u auch recht gut, darum dachte ich auch schon an der RD so einzelne einzubauen.
Was ich an der 125er bis jetzt nicht verstanden habe (ich hab die seit 15 jahren), ist dass sie nicht recht Gas annimmt, von unten weg, im Vergleich zu anderen schnellen 125ern.
Nun bin ich mir sicher dass es der Bottle ist, damit ist das für mich durch.
