AGR Ventil reinigen
Frank Beelitz
AGR Ventil reinigen
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Sorry für OT, aber hier sind ja die Spezies.
Ein AGR Ventil ( AbGasRückführungsventil ) beim Benziner ist restlos verkokt.
Mit welchem Medikament bekommt man das im ausgebautem Zustand sauber?
Benzin und Bremsenreiniger hilft definitiv nicht.
WD40 scheint etwas gebracht zu haben.
Womit geht das perfekt?
Backofenreiniger?
Über Nacht in Diesel einlegen?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
UO
Beitrag von UO »
Moin, Frank,
Aceton wär einen Versuch wert,
viel Erfolch, Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Frank,
Injector- Cleaner von Wagner (Spezialschmierstoffe) sollte funktionieren. Steht sogar explizit in der Beschreibung.
Gruß Flory
Frank Beelitz
@UO
Bist du sicher das Azeton diese Dreckkrusten wegbekommt?
Bremsenreiniger geht z.b. nicht und da ist Azeton drinne.
@Flory
In den Tank kippen wollte ich garnix, sondern im ausgebautem Zustand von Hand reinigen.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
sispeed
Beitrag von sispeed »
Ich wüsste nicht warum man das nicht ohne Umweg über den Tank anwenden sollte.
Spricht ja nichts dagegen das Zeug direkt zu verwenden.
Gruß Siggi
UO
Beitrag von UO »
Keine Garantie, natürlich. Hab aber verkokelte Verbrennungsrückstände mit Aceton gut wegbekommen, wo der Bremsenreiniger nicht funktioniert hat. (Riecht ausserdem gut :) ).
Werdschowerrn ! Ulli
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Franke, das ist auch zum direkt einlegen. Habe es mir direkt beim Herstellerstand gekauft, und steht auch so auf der Dose. Habe dich schon richtig verstanden.
Gruß Flory
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
agressiver Backofenreiniger oder Bremsflüssigkeit hilft gut.
Das Beste ist jedoch es mechanisch zu reinigen, z.B. mit einem aufgedrilltem Drahtseil und einer Bohrmaschine.
Grüße,
Bernd
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Weiß ja nicht was für ein Fzg du fährst , aber ein AGR komplett in Reiniger legen killt evtl auch die Elektrik ..
Bei älteren Autos wird die AGR-funktion teilweise gar nicht überwacht - könnte man also verschliessen es gibt auch Software zum Deaktivieren der Funktion .
Falls ich mal ein AGR reinige nehme ich Liqui Moli Drosselklappenreiniger .
Ich versuche natürlich immer was neues zu verkaufen , der Laden muß ja laufen ....
Michael
Frank Beelitz
@Flory
Du meinst genau dieses Zeug?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
@Michael
Natürlich nicht komplett.
Aber das untere Ventilteil kann man wunderbar in ein kleines Gefäss stellen OHNE das weiter oben was rankommt.
Ich werd mal das Zeugs von Wagner bestellen.
Übrigends ist das ein Wagen vom Kumpel.
Der G71 Fühler war dichtgesifft und das AGR Ventil war offen und klemmte.
Ich will halt alle Reste rausbekommen damit der neue Schmutz keine Angriffsfläche hat.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Wird das gleiche Mittel sein wie der Liqui Moly 5100 mtx Vergaser Reiniger, 300 ml .
Funktioniert auf jeden Fall bei meiner 4T Honda, die nach 3monatiger Standzeit mit dem falschen Billigsprit partout nicht mehr laufen wollte. Seit dem nur noch der teuerste Saft von Aral und gut is.
Ich würde es aber vorher prüfen, ab und an sind die Ventile auch einfach nur defekt.
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Frank, genau das meine ich.
Gruß Flory
Frank Beelitz
Hi Flory
Bestellt und wird demnächst angewendet.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Frank Beelitz
@Hollyheizer
Mit WD40 konnte ich einiges von dem Schmodder lösen, nur nicht akurat sauber genug.
Alle Reste müssen runter damit neue Ablagerungen weniger Halt haben.
Funktionieren tut es jetzt erstmal problemlos, wird also technisch heile sein.
Ich muss nur mal suchen ob man das Agr Ventil mittels VCDS sozusagen manuell betätigen kann....
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
