Benzinhahn RD500 / XJ650 Turbo
Moin,
eigentlich ist es hier offtoipic, aber wurscht. Ich restauriere gerade 2 Yamaha XJ650 Turbo und benötige für eine neue Dichtungen für den Benzinhahn, die aber nicht mehr lieferbar sind. Das Problem ist die Gummischeibe mit den 4 Löchern im Inneren des Hahns.
Von aussen betrachtet erscheint es mir so, als ob der Benzinhahn der RD500 gleich gross wäre, ich möchte den an meiner aber jetzt nicht ausbauen und zerlegen weil das wieder eine Panscherei mit dem Sprit gibt. Vielleicht hat jemand einen RD500 Hahn im Regal liegen und könnte den mal aufmachen und den Durchmesser der Scheibe messen?
jm926
Beitrag von jm926 »
Hallo Georg,
ich hatte das Problem mit der XS750.
Da habe ich mit bei Tante Luise die Teile von der GPZ900 geholt und haben gepasst.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Repar ... 1731014966
Und Tourmax als Hersteller ist bekanntermaßen gut.
Hallo Uwe,
diese Repsätze in ebay habe ich auch schon gefunden, ich war nur immer skeptisch weil da eine Unterdruckmembrane mit abgebildet ist, die der Turbo-Benzinhahn nicht hat. Ich hatte auch früher schonmal so einen Satz bei Louis gekauft und der passte nicht, der war für die normale XJ650 und sollte auch an der Turbo passen, die Scheibe mit den Löchern war aber zu klein.
Gestern hab ich aber bei dem Anbieter angerufen und die waren so freundlich die Scheibe zu messen und sie könnte passen. Werde also mal eine Testbestellung machen.
Ich hoffe es passt dann.
Wenn ich Gummiteile brauche, egal für welches Moped, dann suche ich immer nach den Tourmax-Artikeln.
Die Ansaugstutzen z.B. sind identisch mit den Original-Yamaha-Teilen und kosten weniger als die Hälfte. In Deinem Fall jetzt hoffe ich, dass es auch passt.
Ja, passt tatsächlich! Es ist sogar der O-Ring für den Flasch zum Tank dabei, die Unterdruckmembrane die noch dabei ist ist halt übrig.
:thumbup:
Weltbestes Forum ever hier! Da wird man sogar bei Turboproblemen geholfen! :-)
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
OT: Ich nehme übrigens eine von den beiden, wenn sie fertig sind! :D
