Lima-Tausch
Amarant
Beitrag von Amarant »
Hi mal wieder:)<br>
<BR>Da ihr mir geraten habt das Polrad zu tauschen, hab ich jetzt ein neues besorgt. Es iss ABSOLUT mackenfrei, habs gar nich fassen können, das beste iss, der Typ hats mir geschenkt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">)<br>
<BR>Doch nun zum Problem: Die Kennung vom Polrad ist VCD 88, das heißt ja eigentlich von der 1WW, doch zusätzlich ist der typ 4 CY drauf, wo eigentlich 1 FY stehen sollte.<br>
<BR>Jetzt hab ich aber eine Lima die ich gerne nehmen würde, von der 1WW mit der Kennung 1 FY.<br>
<BR>Von welcher RD ist denn jetzt wieder dieses Polrad, die kennung 4 CY ist in den Tipps gar nicht vorhanden. 1/2 CY sind die alten 31k´s, die neuen 8 DX und die 1 WW´s 1 FY...<br>
<BR>Von der gleichen RD kommen auch meine Töpfe, mit der Kennung 1XE-14211, wovon manche sagen die sind von der 1 WW, und andre sagen die 1 WW Tüten haben die Kennung 1 WW. Was denn jetz ?<p>
<BR>Mal wieder Danke, und Grüße, Alex
Gruß, Alex
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Also meine 1WW hat auf dem Auspuff auch die Kennung 1XE. 1WW habe ich auf dem Auspuff noch nie gesehen , wär mir neu.
<BR>Der eine Alex grüßt den anderen Alex.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cowboy am 2003-05-06 21:01 ]</font>
1WW
<BR>28
<BR>1WW (seit Pfingstsonntag nicht mehr)
<BR>TDR 250 (läuft wieder)
<BR>Einmal RD, immer RD - denn was gut ist, kommt wieder.
<BR>2 Takte für ein Halleluja.
Amarant
Danke Alex <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">) Jetzt kann ich mir wenigstens in Sachen Auspuff sicher sein<p>
<BR>Jetzt wärs noch gut zu wissen ob die Lima mit Kennung 1FY die gleiche ist wie 4 GY.<p>
<BR>Grüße, Alex
Gruß, Alex
JBE
Beitrag von JBE »
Bau das doch erstmal zusammen, wenn das alles 1ww Komponenten sind solls wohl klappen, ich habe auch 2 Polräder mit Kennung VCD88 und weiteren Unterschiedlichen Nummern, läuft sogar an der 83-84er Lima.mfg jbe
Jan Bj. 80 fährt
Amarant
Danke Jan <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"><p>
<BR>Dann probier ich das mal aus.<p>
<BR>Mir iss da aber grad eingefallen das die Kabel unterschiedlich sind, kann ich was kaputt machen wenn ich 2 Kabel vertausche?<p>
<BR>Mfg Alex<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amarant am 2003-05-06 21:48 ]</font>
Gruß, Alex
JBE
Beitrag von JBE »
Ähm ach so ja da habe ich wohl was falsch verstanden, dachte dich würden nur die Nummern auf dem Polr. stören aber es scheint ja so als hast du gar keine 1ww, welche Lima und welche CDI sitzen denn bei dir drin? Auf dieser Seite findest du unter Tipps- MK Limatausch welche Komponenten untereinander passen und was ev geändert werden muß.Viel Spaß beim Strippen ziehen jbe
Jan Bj. 80 fährt
Amarant
Ja Jan <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"><p>
<BR>Ich hab ne 31k. Die CDI ist con der 1WW, und mein Polrad hat Macken, drum will ich ein andres nehmen,hab aber nur eins von der 1WW (denk ich mal). Da ich auch ne Lima von der 1 WW hab, leider mit andrer Kennung, weis ich jetzt nich.<br>
<BR>Die Tipps hab ich schon gelesen, da ist die Kennung 4 CY nich drin. Hab ich aber weiter oben alles schon geschrieben.<p>
<BR>Grüße, Alex
Gruß, Alex
Amarant
Hallo Heiner:),<p>
<BR>das Buch hab ich leider noch nich.<p>
Gruß, Alex
Amarant,
<BR>gehe hier auf der Seite auf "Tipp`s".Unter "MK Limatausch" findest du die Bezeichnungen und Komponenten die zueinander passen.Auch ist dort die Adresse von dem MK wo du das RD-Buch bestellen kannst.
<BR>Gruß,Lux-RD.
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Fr 5. Feb 2010, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Second Life im RD-Forum
Amarant
Hallo Lux-RD und Raphael,<br>
<BR>erstmal danke für die Antwort.<p>
<BR>@ Lux-RD: 2 spalten weiter oben, und in der ersten hab ich schon geschrieben das ich die Tipps gelesen hab, die Bezeichnung 1 GY iss da aber in keiner der 3 RD-Arten vorhanden. Trotzdem Danke:)<p>
<BR>@ Raphael: <i>die CDI 1UA-50 passt zusammen mit der Lima 1FX (1WW) und dem Polrad 1WW(1FY) VCD 88. Die Lima 1FY gibt es nach dem MK-Buch nicht.
<BR>Probier die Komponenten einfach aus, denn Laut Buch müsste es passen.
<BR>Du hattes ja zuvor die CDI der 1WW, welche mit der Lima und dem Polrad der 31k nur bedingt zusammenpassen (Fehlzündungen möglich). Nun müsste es aber hinhauen.
<BR></i><p>
<BR>Steht das mit der Lima und 31k in dem Buch oder hast du dich verschrieben? In den Tipps steht das hier: <i>Man kann die 1UA-50 CDI auch an der 31K '83/'84</i> (die die ich hab)<i> mit der alten 31K Lima (1CY/2CY) verwenden. Dazu muß man die Stecker dahingehend ändern, daß die Kabel "Rot" und "Grün" der Ladespule vertauscht werden müssen.</i><p>
<BR>Das Polrad das ich verwenden WILL, also noch nich drauf hab, hat die Bezeichnung VCD88 und 1FY, dazu gehört normal ja die Lima 1FX, die ich leider nich hab. Stattdessen hab ich ne Lima, auch von einer (anderen) 1WW (wo sie zumindest eingebaut war), aber mit der Kennung 4GX (oder GY, weis grad nich genau). Diese Kennung iss in den Tipps nich vorhanden.<p>
<BR>Das Polrad will ich tauschen weil meins Macken hat, aber das 1WW Polrad passt ja nich mit meiner 31k Lima (2GX/Y) zusammen, drum frag ich ob ich ein Polrad mit Kennung VCD88 und 1FY mit der Lima mit Kennung 4GX zusammenpasst. Achso, ich vertausch das Y und X oft, also wenn wo X hingehört wo Y steht, isses n Schreibfehler <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"><p>
<BR>Danke für eure Antwort, bis bald,<p>
<BR>Grüße, Alex<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amarant am 2003-05-08 17:53 ]</font>
Gruß, Alex
JBE
Beitrag von JBE »
Probiers doch einfach mal aus, auch wenn´s unterschiedliche Kennungen sind kanns ja trotzdem funzen.
<BR>Ich habe erst vor kurzem festgestellt das meine komplette 1ww Zündanlage(incl. Polrad) schon seit 3 Jahre sich mit der der 83-84er Lima verträgt.Wenn´s bei dir nicht klappt musst du dir dann halt entweder die 1ww Lima besorgen, oder nen 31k Polrad für die jetztige Lima.mfg jbe
Jan Bj. 80 fährt
Raphael
nix
Amarant
Hello again:)<p>
<BR>@ Jan: Ja, das werd ich auch. Iss halt nur so das die Kabel andre farben haben..alles nich so einfach.<p>
<BR>@ Raphael: Riesen Dank an deine Mühen erstmal.<br>
<BR>Leider ist meine komische Lima da nich dabei. Wie gesagt, sie hat die Kennung 4CY(X) anstatt 1,2 CY, sowas hat anscheinend noch keiner gesehen, hehe. Sie iss aber auch von einer 1WW, ich hab ja das dazugehörige Polrad, mit der Kennung VCD88 und 4CY, nur das hat noch schlimmere Macken als meins, drum muss ich das von der andren 1WW nehmen, das wiederum die kennung VCD88 und 1FY hat...<br>
<BR>Verwirrend, bald raucht mir der Schädel.<br>
<BR>Trotzdem Danke an Euch, nett das sich jemand die Mühe macht:)<p>
<BR>Gruß, Alex
Gruß, Alex
