Könnte gute 1A2 Zylinder bekommen mit 54 mm. Leider ohne Kopf.
Passt da mein 522 Kopf?
Hab den erst herunten gehabt, da war auf dem Zylinder eine runde Kupfer dichtung.
Und auf den Kolben stand 75. Also schon dreimal gebohrt.
Die hat der 1A2 nicht. Passt das dann?
Das paßt nicht wirklich...einmal ist der alte kopf schmaler und die dichtungen sind anders...die alten ac haben nur einen ring als dichtung der in ner nut sitzt...die 1a modelle ein blech und die teile sind glatt deswegen...
Aha, so ist das. Danke.
Wie schauts dann aus, wenn ich komplette 1A2 Zylinder verbaue, würden die passen.
Unten am Fuss, und vom Hub.
Dann besorg ich mir noch Köpfe dazu.
Du brauchst noch andere Krümmer, da der Abgangswinkel vom Flansch anders ist.
Ich habe auf meiner grünen auch die 1A2 Zylinder samt Auspuff gefahren, ging wunderbar.
Vergaser von 522 belassen.
Die Flansche passen nicht. Bei den alten Zylindern ist der Abstand der Stehbolzen geringer.
Auch die Krümmer sind in einem etwas anderen Winkel, das kann man aber hin bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Die Flansche muss man ja nur tauschen.
Gruß Siggi
