Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
VM 26 Diskussion
VM 26 Diskussion
Zu dieser Dis stellen möchte ich die Idee des offenen Kanals für die Luftdüse des Mischrohres.
Also das weglassen der Kugel.
Die haben sich bei der Kugel wohl was gedacht bzw probiert, ich könnt mir denken dass dort bei Unterdruck Sprit rauskommt u nicht Luft rein.
Weiters weiß ich noch nicht wofür das Loch oben in der Mitte ist, beim linken wohl für den Choke, beim rechten ??????
Und dann noch die Einmündung der PJ Düse nebenan, da meinte ich im anderen Fred dass je mehr Gas gegeben wird auch mehr Sprit fliesst.
Das war unklar, es ist schon so dass die Düse eine gewisse Grösse hat u nicht mehr durchfliessen kann, aber ich meinte dass je höher der Unterdruck ist dann mehr Sprit gesaugt wird.
Zur Kugel: Die Kugel verschliesst den dahinter liegenden Kanal. Das Loch daneben führt in die Bohrung für die Gemischschraube. Der verschlossene Kanal und die Bohrung für die Gemischschraube sind miteinander verbunden. Entfernt man jetzt die Kugel, so hat die Gemischschraube keine Funktion mehr, da ja die Luft direkt durch den Kanal strömt anstatt reguliert an der konischen Spitze der Schraube vorbei.
Ich hoffe es ist klar was ich damit meine.
Loch oben: die Vergaser rechts/links werden in der gleichen Form gegossen und abhängig davon für welche Seite sie gedacht sind werden einige Bohrungen geöffnet oder nicht. Im linken Vergaser wird z.B. die Öffnung für den Choke erstellt und im rechten eben nicht. Die internen Kanäle sind aber in beiden vorhanden.
Nimm Dir einmal eine Spritze und drücke Benzin durch den Kanal. Dann siehst Du an welcher Stelle des Benzin raus kommt. Links wird es sicher über den Choke-Kanal gehen. Rechts wird er Kanal wahrscheinlich geschlossen sein.
Zu den Powerjets kann ich leider nichts konkretes sagen, aber wenn man durch einen Querschnitt etwas mit mehr Druck schickt, dann sollte die Durchflussmenge pro Zeit auch höher sein. Nimm Dir als Beispiel nur einmal einen Schweissbrennerschlauch. Erhöhst Du den Druck am Druckminderer, dann kommt vorne mehr Gas raus obwohl der Schlauchquerschnitt gleich ist. Ob das Beispiel aber für die Powerjets taugt bin ich mir nicht sicher. Steigt der Unterdruck denn mit steigender Drehzahl?
In meinen Augen ist der Flory derjenige der sich hier am Besten mit Vergasern auskennt. Ich hoffe er sagt einmal etwas dazu .... Flory: Zaunpfahl :D
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Der Flory hat keine Zeit :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ulf
Thor
Beitrag von Thor »
Ich kenne es auch von der beruflichen Seite her, dass diese Kugeln oft aus fertigungstechnischen Gründen verwendet werden, wie Uwe auch schon geschrieben hat.
Oftmals benötigt man bei Gussbauteilen im Inneren Kanäle, die sich aber gießtechnisch nicht herstellen lassen. Diese werden dann oft von außen gebohrt und die Öffnung dann mit so einer Kugel , einem Stopfen oder einer Schraube wieder verschlossen.
Also ob da versteckte Optimierungsmöglichkeiten dahinterstecken, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Von Mikuni gibt es doch diese Vergaser-Einstellanleitung in englisch, da sind auch Schnittzeichnungen drin.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Uwe, nicht verwexxern.
LLLuft ist klar, aber andere Baustelle.
Ich meinte nur die Kugel fürs Mischrohr, ich dachte das ist klar.
Und mit Kugeln verstopfen ist auch klar, um die Kurve borhen geht noch nicht....
Hab da auch noch ein anderes Problem:
Kämpfe grad mit einer Ypse die ich nicht vernünftig zum lafen bringe, mit PJ-Gasern natürlich, aber gut, gefühlte 87x alles probiert.
Nun dies:
Hab da 2Paare dieser Gaser, wenn die montiert sind folgt dies:
Wenn die Mühle am Stand läuft u man nen Gasstoß gibt, nur so bis 6t Touren, dann fällt die Drehzahl ab so 4t nicht schnell genug zurück, also geht ab da recht langsam runter.
Schieber sinds nicht....!!
Und es sind ziemlich sicher die Gaser schuld.
Wenn jemand was dazu weiß bitte her damit.
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Do 21. Jul 2016, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Leerlaufbereich ist zu mager. Eventuell wird auch Falschluft eingezogen.
Leerlaufgemischraube fetter einstellen oder wenn vorhanden Luftkorrekturdüse ändern.
Gruss Willi
MS
Beitrag von MS »
Hinter der Kugel sitzt die Hauptluftdüse, wie bei den 500er Vergasern, die is fest eingepresst.
Es gibt Vergaser wo diese Düse Schraubbar ist.
Die Luft zieht die Düse über das Entlüftungssystem, und versorgt die Nadeldüse "Mischrohr" mit Luft.
Das große Loch ist für den Choke, wird durch den Schieber geschlossen bei 1/3 Schieberöffnung.
Der rechte Vergaser bekommt das fertige, Kaltstartgemisch vom linken über den Verbindunsschlauch.
PJ ist nur bei einer Schieberöffnung ab ca.75% aktiv, und bei hohen drehzahlen.
Michael
MS
Beitrag von MS »
Hab noch was vergessen.
Wenn du die Kugel weg lässt, hast du unter umständen einen Druckausgleich, und das Gemisch fettet zu stark an.
Michael
Ja danke leerlauf werd ich probieren.
So nun ists geschafft, hab die WT mit den PJ Gasern endlich eingedüst bekommen, unfassbar auf wie klein ich gehen musste.
Habe immer im Bereich von --viiiiiiel zu fett-- herumgedüst, weil sie so ab 6t so bähhhh machte, als ob sie zuwenig Sprit UND Luft bekäme.
Nun hab ich momentan keinen Bock mehr auf eindüsen...warum wohl?
Robert89
Beitrag von Robert89 »
Woür die kugel letztendlich wäre, wäre zu wissen.
Bei der banshee is da ne 1,6er düse drin und keine kugel.
Hab bei meinem vergaserumbau die kugel auch draussengelassen.
Bei den 4l0 vergasern is die ja drin.
Hab keine nachteile oder vorteile feststellen können.
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
