Ölpumpe.
RD400
Ölpumpe.
Beitrag von RD400 »
Hallo RD Freunde,
habe das Problem das sich bei meiner RD 400 beim Abstellen des Motors
kurz darauf das Öl im oberen bereich der Anschlüsse an den Vergasern
das Öl ca.1cm zurückzieht,Pumpe wurde komplett neu Überholt und auch
die Federn in den Anschlüssen habe ich auch schon ein wenig Gelängt.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was es liegen könnte!
Besten Dank
Wolfgang
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Das Problem kenne ich und es stört mich nicht mehr da genug Öl im Motor noch vorhanden ist.
Einfach wie ich die schwarzen Leitungen fahren dann siehst eh nix u gut ist...
RD400
Beitrag von RD400 »
alles schön und gut aber es muss doch einen Grund dafür geben!
UO
Beitrag von UO »
Da wird halt durch Unterdruck das Öl ein wenig zurückgesaugt werden. Stört doch aber nicht. Der Motor wird ja dennoch ausreichend mit Öl versorgt.
Grüsse, Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Die Öl-Leitung am Vergaser wird ja nicht geschlossen, wenn man den Motor stoppt. Also läuft ein wenig Öl nach (in den Vergaser) und Luft kommt in den Schlauch.
Das ist so schlimm wie der Sack Reis in China :wink: . Auch mitten im Schlauch auf dem höchsten Punkt ....ein Luftloch......ist wieder ein Sack Reis.
Es ist immer genug bzw. viel zu viel Öl im Motor.
Also macht euch nicht bekloppt. Habt lieber ein Auge auf andere wichtigere Sachen am Mopped 8) .
RD400
Beitrag von RD400 »
alles klar danke für eure Hinweise,ab jetzt mach ich mir keine Gedanken mehr über die Sache.
Gruß Wolfgang
