Kein Öl
mdPeter
Kein Öl
Beitrag von mdPeter »
Es kommt kein Öl mehr aus der Pumpe. Pumpe also defekt - dachte ich. Dann aber die Ölzuleitung von der Pumpe entfernt. Wollte auf Gemisch umstellen. Aber es kommt kein Öl mehr aus dem Tank und der war voll. Tank raus und alles leer gemacht. Wußte gar nicht das Öl sich so extrem absetzt nach 40 Jahren :wink: . Die Reinigung brachte sehr viel - ich bezeichne es mal als Wachs - zu Tage. Jetzt läuft wieder Öl und die Pumpe fördert auch wieder. Es muß also nich immer die Pumpe sein. War allerdings überraschend, weil man natürlich immer gleich die Pumpe in Verdacht hat.
Ben
Beitrag von Ben »
Muss man sich merken!!
Top! Danke
Ich hab's mal verschoben. :wink:
mdPeter
StVOnix hat geschrieben:Ich hab's mal verschoben. :wink:
ja - danke. Ist hier auch besser aufgehoben.
Als ich damals meinen Ersatzteilspender gekauft und gleich zerlegt habe, musste ich ja den Öltank leer kippen. Das kam raus wie zäher Sirup. Mit Öl hatte das kaum noch Ähnlichkeit.
Die Karre hatte vorher mindestens 10 Jahre gestanden.
