Öl verlust Ritzel Seite
Yambits
Beitrag von Yambits »
Hallo meine RD ist okay :) leider hat meine DT 175 nach Überholung des Motors alle Lager Dichtungen usw Neu läuft an der Ritzel Seite Welle starker Öl Austritt Simmerringe entfernt noch schlimmer Bitte nicht Lachen ! Normal.?..
Uli
Gruß Uli
Verständlicher wird Dein Text wird sicher mit ein wenig mehr Satzzeichen.
Yambits
Entschuldigung!!!!
1 Motor überholt
2 Beim Probelauf Öl Verlust auf Ritzelseite (Welle)
3.Nach Entfernen des Simmerring läuft sehr stark Öl aus (nicht Lachen Normal)
4 Was habe ich Falsch gemacht
uli
Gruß Uli
Yambits
Kilroy hat geschrieben:???
Sorry Uwe meine Rechtschreibung 6-
Gruß Uli
So ist besser.
Der Simmerring ist doch genau dazu da das Öl zurück zu halten.
Wenn Du ihn also entfernst, dann muss das Öl natürlich rauskommen.
Wenn der Simmerring neu ist, kann es eigentlich nur noch die Buchse sein, die in den Simmi eingesteckt wird.
Ist da vielleicht eine tiefe Riefe eingelaufen?
PS: Das soll auch vorkommen, wenn man das Ritzel nicht richtig anzieht.
Yambits
Hallo Rente
Vielen Dank das werde ich Prüfen und bei Horst.M einen Neuen Simmerring zur Sicherheit
Gruß Uli
Yambits
Hallo Uwe
okay ich sagte Bitte nicht lachen Fahrwerk -Räder usw alles kein Problem aber Motor oje Böhmische Dörfer
Gruß Uli
Uli, ich habe nicht gelacht ... sonst hätte ich sicher ein :) oder :D dazu gemacht.
Uwe lacht nicht! Der beißt! :twisted:
Yambits
Oh Gebissen werden ist nicht Gut😂
werde es wohl mit einem Neuen Simmerring probieren
Gruß Uli
Einen Simmerring kann man sich schon beim Aufschieben auf die Welle beschädigen!! Also Welle und Simmerring einfetten/einölen und vorhandene scharfe Macken auf der Welle feilen. Den Simmerring vorsichtig aufschieben mit .....Gefühl.
Das geht auch als Mann :wink: .
Yambits
Danke werde ich machen
Gruß Uli
wwild
Beitrag von wwild »
Holliheitzer hat geschrieben:Einen Simmerring kann man sich schon beim Aufschieben auf die Welle beschädigen!! Also Welle und Simmerring einfetten/einölen und vorhandene scharfe Macken auf der Welle feilen. Den Simmerring vorsichtig aufschieben mit .....Gefühl.
Beim Aufziehen von Gabelsimmeringen mache ich immer eine Frischhaltefolie über den Anfang des Rohrs um den Simmerring vor scharfen Kanten zu schützen (wird auch im WHB so beschrieben).
Eventuell hilft das auch bei deiner Welle.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
jm926
Beitrag von jm926 »
Bei mir hat mal der Leerlaufschalter getropft.
Da steckt ein O-Ring drin.
Ich habs mit Dichtmittel abgedichtet und hält.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
