Stecker - Kabelbaum
Matt21
Stecker - Kabelbaum
Beitrag von Matt21 »
bin aktuell gerade dabei, meine 31K neu auf- und etwas umzubauen.
Da der Kabelbaum nicht mehr der beste ist, steht hier ein Eigenbau an.
Weiss jemand, welche Stecker im Original verwendet wurden und wo man die am besten bekommt? Ich habe leider nichts im Forum oder im Netz darüber gefunden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße, Matthias
Im Original gibt es ein sündhaftteures Kästchen mit STeckern, Buchsen und Kontakten bei Yamaha. Ob das auch für Nicht-Werkstätten zu haben ist, das kann ich Dir leider nicht sagen.
Hier wurde schon öfters über das Thema gesprochen und auch Alternativen aufgezeigt. SuFu hilft ...
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Wenn du dir schon die Mühe machst den neu aufzubauen, dann nimm bloß nicht den alten Müll in neu sondern wasserdichte,moderne Stecker und Kabel.
Dann hast du auch Ruhe vor Grünspan & co :wink:
wwild
Beitrag von wwild »
Habe mich auch schon mehrfach mit dem Thema Kabelbaum befasst.
Wenn jemand die Verdrahtung von MKs Einspritzer RD gesehen hat benutzt er keine wasserdichten Stecker mehr. Während 5 Stunden Fahrt im englischen Landregen hat sein Moped nicht ein einziges Mal gemuckt. :)
Warum also mehr ausgeben als wirklich nötig :) :)
Die japanischen Vielfachstecker habe ich bei xmas1 gekauft http://www.xmas1.at/xneu/index.htm (im Katalog unter: Elektrik Material, Vielfachstecker, Vielfachstecker Japan)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
tom06
Beitrag von tom06 »
Servus
Stecker und Gehäuse kaufe ich da
http://www.kabelschuhe-shop.de/
Gruß Tom
Aber nach dem Regen oder weiteren feuchten Fahrten @Werner kommt irgendwann der Stillstand. Betrifft natürlich auch die Kabel und die sind bei unseren alten Kabelbäumen teilweise stark verrottet....gerade in Steckernähe. Also wo das Wasser drunter kriecht.
nanno
Beitrag von nanno »
Da hier einige Verkabler beisammen sind:
Wisst ihr, wo man die Multi-Rundstecker mit Gehäuse bekommt (die auf den Lenkerarmaturen drauf sind)?
Xmas, Kedo und Konsorten sagen, dass das ein rein japanisches Steckersystem ist, und man die nicht nachkaufen kann...
Danke
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Matt21
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich werd dann wohl Superseal oder was ähnliches nehmen.
Welchen Leitungsquerschnitt würdet ihr nehmen. 1,5 oder 1mm2
Matt21
Da die Supersealstecker schwierig zu verbauen sind bin ich jetzt auf eine Alternative gestossen, Deutsch DT. Hat jemand dammit schon mal Erfahrungen gemacht?
