Überwintern mit vollem oder leerem Tank?
Heiner Jakob
Beitrag von Heiner Jakob »
Es wird viel diskutiert über das Thema. Hier gibt es jede Menge Lesestoff dazu:
http://www.yamaha-rd.org/Die-Maer-vom-schlechten-Sprit
Sehr schön recherchiert und zusammengestellt.
1A+++
phoenix
Beitrag von phoenix »
ich habe alle Jahre meine RD immer mit vollem Tank überwintern lassen und dem Tank ist nichts passiert.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
rdquaktia
Beitrag von rdquaktia »
schöner Bericht ...
... auch beim 4-Takter kann mann ein paar tropfen 2T-Öl in den Tank geben
... einmal pro Monat das Mopped im Stand bewegen kann auch nicht schaden um da ganze wieder zu mischen und auch lokale Korrosion zu mildern (Verteilung der Flüssigkeiten und evtl. kleiner Partikel).
Meine Moppeds überwintern immer mit vollem Tank.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Der Bericht ist gut und nachvollziehbar geschrieben. Das Ethanol und Wasser sich gut leiden können gefällt mir nicht wirklich.
Meine beiden 2T`s fahre ich auf Gemisch, da ist Rost im Tank eh kein Thema mehr, und selbst die beiden 4T`s bekommen je Tankfüllung ein paar ml 2T-Oel hinzu wenn sie im Winter nicht so oft bewegt werden.
Besser noch als gute Tipps zum Einmotten ist das Durchfahren, gibt ja auch im Winter genug schöne Tage. :)
Gruss Hans
ganz lesenswert,nur das mit den beschichteten autotanks kann ich nicht nachvollziehen...was soll das sein...ich bin ja alt und dank der Tatsache das es früher nur kfz mechs gab-den Lehrberuf motorradmech gabs früher nicht- habe ich auch autotanks mal in den Händen gehabt...man rate warum...innen verrostet
franky664
Beitrag von franky664 »
Ich überwintere mit vollen Tanks, meine 2T mit Gemisch im Tank, meine 4T mit normalem Sprit ohne Öl.
Meine Frage dazu: Warum nicht 4 Takt Motorenöl in den Tank des 4-Takters ?
Ist 2-Taktöl nicht zu aggressiv ??
Franky
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
Wieso sollte 2T-Öl aggressiv sein? Es gibt ja Leute die etwas 2T-Öl in den 4T-Tank kippen, so wie auch Hans es oben schreibt. Das ginge auch mit 4T-Öl, wobei ich nicht weiss ob sich das vielleicht entmischt? Ich hab das nie gemacht und fahre auch die 2Ts mit Ölpumpe und ohne Öl im Tank.
Rost im Tank gibt es imho nur wenn die Tanks (halb)leer rumstehen oder wenn sich Wasser ansammelt weil man nie bis auf Reserve leerfährt oder auch mal trocken fährt.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich finde den Artikel nicht besonders. Er basiert in vielen Teilen auf Annahmen und Behauptungen des Autors. Ich hab da größtenteils andere Erfahrungen gemacht.
Das mit dem E10 und Feuchtigkeit ist auch nicht bis zu Ende gedacht. Klar, Alkohohl nimmt Feuchtigkeit auf. Wenn aber dann eine bestimmte Temperatur unterschritten wird, gibt er es auch wieder ab. Alkoholfreies Benzin nimmt garnicht erst eines auf. Nicht umsonst ist Flugbenzin Alkoholfrei (auch das Bleifreie). Es muss eine längere Lagerfähigkeit garantiert sein, ohne dass es sich zersetzt, das steht in der Spezifikation.
Zum Öl im Sprit: Ich hab z.B. einen fast durchgerosteten Motorradtank, der mit Zweitaktgemisch gefüllt war, allerdings stand das Moped zwei Jahre in der Garage. Sieht genauso vergammelt aus, wie der Viertakter, der genauso lang daneben stand.
Das Einzige was meine Tanks bisher langfristig rostfrei gehalten hat, war leermachen, und offen mit Lappen drüber lagern. Da wars dann wurscht ob die Garage beheizt war oder nicht.
Zur Zusammensetzung von aktuellem Fahrbenzin (im Vergleich z.B. zu Flug- oder Rennbenzin) kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Es ist fast schon ein Wunder, dass dieser Raffinerieabfall überhaupt noch brennt.. :lol:
Hans
Das ist ja genau der Punkt. Das Wasser setzt sich dort sofort ab und führt zu Rostbildung. Im E10 wird es aber gebunden und wenn der Tank zusätzlich voll ist ist die "Atmung" so gering dass in ein paar Monaten nicht soviel Wasser aufgenommen werden kann dass es beginnt wieder auszufallen. Die Praxis bestätigt das.
Wenn man länger als einen Winter lagert sollte man die Tanks leeren und mit Öl ausschwenken, dann trocken und nicht unter grossen Temperaturschwankungen lagern. Ausserdem weisst du nicht wie lange da vorher schon Wasser dringestanden hat...
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hiha hat geschrieben:
Hallo.
Das deckt sich völlig mit meinen eigenen Erfahrungen. Wenn der Tank entleert war, der Deckel ganz aufstand (Flugzeugtankdeckel) oder abgenommen wurde (alter Tankdeckel) und dann ein atmungsaktives Tuch drüber lag, rostete bei mir bislang nichts. Da dann kein Ventil in Form einer Tankentlüftung den Gasaustausch hinein wie hinaus behindert (und sich somit erst gar kein Druckgefälle aufbaut), ist dann innen = außen.
Restbenzin am Tankboden ist bei mir auf diese Art innerhalb weniger Tage nach dem Ablassen durch den offenen Deckel immer verdunstet; auch Wasser verdampft so offenbar recht schnell, das hatte ich festgestellt nach einer Tankrevision mit Zitronensäure an einer RD50MX eines Freundes: Der Tank war zwei Tage nach dem Spülen mit Wasser bei 20°C trocken.
Der Stahlblechtank meiner `76er Honda hat jeden Winter seit 1993 bei mir so verbracht und das Tankblech ist innen komplett blank. Gleiches bei meinen anderen Motorrädern und bei im Keller eingelagerten Tanks. Ich hatte mit dieser Lagerung noch nie Probleme mit Rost oder Flugrost und wenn sich mal Wasser unten wirklich abgesetzt haben sollte, kann es so wohl auch nochmal den Weg der Verdunstung durch den offenen Tankdeckel finden.
Das sind jetzt mal meine eigenen Erfahrungen über die Jahre.
Rüdi
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Tja, das sind ja alles interessante Beiträge und Antworten.
Das mit dem Schluck 2T-Öl in den 4T-Tank ist mir neu, werde
ich mal ausprobieren. Jahrelang habe ich zum Überwintern das
gute "Ultimate" in den Tank gekippt, nach dem Winter war immer
die Hälfte weg, aber Rost sah ich trotzdem nicht.
Ein am Ende der Saison gefüllter Tank ist zum "Frühjahrserwachen"
auf 3/4 geschrumpft, in dem 1/4 Luft könnte sich ja dann Rost bilden.
Ja, das ist mal wieder so ein Threat wo man sich am Ende wieder
zwischen 2 Lösungen entscheiden muss (voll oder leer), die Wahrheit
liegt bestimmt nicht zwischendrin, man kann nur das Eine oder Andere
ausprobieren - mal sehen was so über die Jahre passiert.... :roll:
VG BBH
Das Einfachste ist doch zwischendurch immer mal eine kleine Runde zu drehen und dann nachzutanken :D
Gerade in diesem "Winter" bietet es sich doch an.
Genau, mein Sohnemann fährt auch den Winter durch
und solche Probleme hat er einfach nicht. :)
VG BBH
