hallo rd'ler,
<BR>wollte da mal einen statusbericht zu dem problem der abgesoffenen rd kundtun:
<BR>-nachdem ich beide vergaser demontiert, gereinigt, neue schwimmerventile/o-ringe und wieder montiert und eingestellt habe ist das problem nun behoben.
<BR>ok, der benzinhahn tropft bei "on" oder "res" immer noch einwenig, aber es scheint ok zu sein.
<BR>allerdings =
<BR>-die beiden vergaser waren total versifft (düsenstock hauptsächlich)
<BR>-die nadeln waren auf pos. 3 eingestellt hatte sie dann auf pos. 2 eingestellt (31k-töpfe), nur so lief die rd im unteren bereich nicht gut > zu mager, keine leistung.
<BR>also auf pos.4 eingestellt und nun läuft sie auch im untern bereich besser allerdings für meine begriffe noch zu behäbig
<BR>so ab 7.500 gibt es nochmal einen ordentlichen schub und sie dreht in jedem gang beim hochziehen bis ca. 10.000.
<BR>unterm strich läuft sie leistungmässig im oberen bereich viel besser als vorher.
<BR>hat hierzu jemand vielleicht noch eine einstellungsidee ?
<BR>danke und gruss
<BR>thbritten
statusbericht
