Keine Papiere
R200
Keine Papiere
Beitrag von R200 »
Hallo Zusammen
Ich brauche eure Hilfe habe eine Yamaha Gekauft leider ohne Papiere das wäre nicht so schlimm aber es fehlt auch das Typenschild gibt das eine Möglichkeit zur Wiederbelebung
:roll:
Uli
Uli
Flyer
Beitrag von Flyer »
Hallo Uli,
Das Typenschild wird nicht unbedingt benötigt und könnte auch durch einen Aufkleber ersetzt werden, so ist es z.b bei vielen modernen Motorrädern. Viel wichtiger ist die eingeschlagene Rahmennummer, ist diese noch vorhanden?
Gruß Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Mark
Das ist das Problem die ist nicht mehr da mein Bekannter der sie seit 30 Jahre in der Scheune hat sagt er hat sie nicht Entfernt blöd oder
Uli
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Hi Uli
So ganz ohne Nummer wird's wohl als Teilespender enden.
Schau mal genau nach.
Vielleicht ist sie nur nicht lesbar.
Die Rahmennummer ist normal an der Gabelaufnahme
eingeschlagen.
Wer Bremst verliert
bye bye
R200
Beitrag von R200 »
OHA das wäre Blöd bekommt man die über die Motor Nummer raus bei Yamaha
Uli
Flyer
Beitrag von Flyer »
Die Rahmennummer würde sich zwar über den Motor raus bekommen lassen, aber es kann sich dabei auch um einen Tauschmotor handeln.. ==> sehr ungenau. Falls wirklich keine Rahmennummer vorhanden ist, wurde diese mit großer Warscheinlichkeit entfernt. Dies wird in der Regel nur bei geklauten Fahrzeugen gemacht. Daher wäre es wohl einfacher und billiger, wenn du dir einen gebrauchten Rahmen mit Papieren besorgst oder das Motorrad schlachtest.
Gruß Mark
Grüße Mark
R200
Beitrag von R200 »
Gerade einen Rahmen mit Papiere Gekauft:-)
Uli
Maddsche
Macht Sinn und
Erspart dir dich mit dem Behörden rumzuschlagen 8)
Viel Spass beim Schrauben
Wer Bremst verliert
bye bye
