Benzin im Auspuff
Benzin im Auspuff
Wollte letztens mein 350 YPVS 31K wiederbeleben,
Leider ist dabei das Benzin in den rechten Auspuff
gelaufen.
Nachdem das ganze Benzin aus dem Auspuff und
Motor wieder entfernt wurde, habe ich es gestern nochmal versucht
Dabei sprang sie endlich an allerdings lief sie nur
30 Sekunden und hatte dann wieder Benzin im
Rechten auspuff.
Da der Tank noch beim Lackierer ist
Habe ich eine Ampulle als Tank benutzt.
Könnte es daran liegen das es ein Unterdruck
System ist und es nur mit dem Tank funktioniert bzw.
Das der Grund ist das Benzin in den Auspuff läuft ?
MfG Joey
gelaufen.
Rechten auspuff.
MfG Joey
- georg_horn
Da hängt wohl das Schwimmerventil oder ist undicht. Es kann helfen mit dem Hammerstiel (oder auch moderat mit dem Hammer...) gegen den Vergaser zu klopfen, sonst muss der Vergaser raus und das Ventil gereinigt oder erneuert werden, auch der O-Ring an dem Ventil.
Wie willst du denn das kontrollieren? Wenn die Ventile dicht wären, könnte nicht so viel Benzin durchlaufen. Es sei denn, du hättest ganz grob an den Schwimmern rumgebogen, dass die gar nicht mehr zumachen.
Also keine Experimente! Topham anrufen und Schwimmernadelventile bestellen.
http://topham.de/
http://topham.de/
Ich würde es erst mal mit klopfen versuchen. Geht das nicht, ausbauen, alles checken und neu prüfen.
Ich hatte mir für die TZR neue geholt und nach dem Einbau liefen die Vergaser immer noch über. Alles wieder raus, nochmal geprüft und zusammengebaut - geht.
Also immer alles mir Ruhe und lieber 2 Mal überprüfen.
WICHTIG: Schwimmerstand überprüfen. Am besten geht das mit einer externen Benzinflasche und einem durchsichtigen Schlauch. z.B. so etwas hier https://www.louis.de/artikel/benzinflas ... t=92883269
Yamaha Fan
Hallo Joey,
wenn du Benzin im Vergaser hast, ist auch deine Kurbelkammer voll gelaufen. Ich würde zuerst die Kerzen raus machen und versuchen, einen Großteil des Benzins mit Kicken aus den Motor zu bringen, denn Benzin läst sich nicht verdichtet.
Hatte schon einen Motor in den Händen, der mit anschieben und kicken gestartet wurde, obwohl die Kurbelkammer voll war.
Das Ergebniss war ein Pleulabriss, das zweite Pleuel war auch krumm
und die Zylinderbüchse wurde durch den Pleuelstumpf beschädigt, bevor er so krumm wie es war, sich zwischen der Kurbelwange eingeklemmt hat.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
Re: Benzin im Auspuff
Joey hat geschrieben:
30 Sekunden
So Sie läuft hab den Vergaser nochmal
Auseinander genommen und zusammengesetzt
Sie läuft jetzt zwar geht aber nach 30-40 Sekunden aus
Muss mal schauen woran das liegt.
- georg_horn
