RD 500 Temperaturanzeige
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Moinmoin
Nach einer Ausfahrt ist mir aufgefallen, daß bei der 500er die Temperaturanzeige net funzt. Also Tank hoch und Suchen. Fehler: Der Stecker vom Sensor war abgerutscht. Draufgesteckt und Gut. Denkste.
Folgendes Phänomen: Temperatur wird angezeigt.... Wenn ich Gas gebe, fängt die Nadel an zu Zittern, um bei noch mehr Gasgeben nach unten zu sinken.... Je mehr Gas ich gebe, desto Stärker sinkt die Nadel....
Komisch, Gell? Was könnte das sein?
Nehme ich Gas weg, zeigt die Nadel die Temperatur wieder normal an...
BTW. Wie kann ich ohne großen Aufwand testen, ob die Ventilatoren anlaufen?
Danke und Grüße
Ulf
Ich denke Masseproblem, hatte ich auch mal an der TDR 250. Der Temp-Zeiger wanderte mit der Drehzahl. Im Stand zeigte der richtig an.
Check mal den Kabelsalat.
dr-maerklin
Danke Holger.
ULf
