Schauglas Handbremse undicht
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
An meiner 1ww ist das Schauglas der Handpumpe undicht.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder dicht zu bekommen.
Zuletzt geändert von Boxer Markus am So 7. Jun 2015, 06:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
phoenix
Beitrag von phoenix »
ich würde es mal mit Metallkleber probieren, weil das Gehäuse aus Metall ist.
rät der phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
2-K Kleber nehmen.
Boxer Markus
Ich habe das schon mit 2K ( 3090 ) versucht, hat nicht lange gehalten.
Habe beim googlen heute gelesen, das die meisten Silikone gegen Bremsflüssigkeit resistent sein sollen.
Ich mach jetzt mal alles sauber und dann ein neuer Versuch mit schwarzem Motorsilikon.
Alternativ kann ich auch ein Gewinde rein schneiden und handelsübliche Schaumgläser einschrauben.
Mal schauen, der Holli schaut auch im Lager nach....
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
So, das Abdichten hat sich erst mal erledigt, zielsicher beim Ausbau zerstört. hahah
Habe vor das mit Schaugläser aus dem Hydraulik / Kompressoren Bereich zu reparieren.
Wenn es klappt, werde ich das hier berichten.
( nein , werde nichts aus dem Ammiland bestellen)
Zuletzt geändert von Boxer Markus am Sa 6. Jun 2015, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
Heissen die wirklich SchauMgläser oder hast du dich nur 2mal gleich vertippt?
Ich hab an meiner 1WW eine andere Bremspumpe von der TZR dran, die bremst auch gleich besser weil sie einen kleineren (14mm) Kolben hat.
Boxer Markus
Das kommt davon, wenn man in der Nähe nichts mehr sieht, und einen Beitrag mit einem Händi schreibt, dessen Tasten nicht für Schrauberhände gemacht sind ;-)
Gruß BoxerMarkus
Hab keine mehr da Markus :?
Gibt es die nicht beim Freundlchen?
Oder by Yambits?
Dafür brauchst Du nix aus Amiland bestellen.
Boxer Markus
Als Ersatzteil ist das nicht gelistet, bei Yambits habe ich das nicht gesehen.
Ok. Holli, kein Problem.
Gruß BoxerMarkus
Musst mal suchen. Irgendjemand hatte sich das aus einer simplen Glasscherbe gemacht.
Ist aber schon ziemlich lange her.
Boxer Markus
Es gibt Einsteckgläser zu Hauf, die muss man nur auf den Durchmesser abdrehen und einen Einstich machen für den O-Ring.
Dann noch klären ob die auch Bremsflüssigkeit vertragen und dann sehen wir mal.
Ich bin am Forschen und bei Erfolg berichten.
Gruß BoxerMarkus
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus
Sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich verstehe es nicht, das man mit einem Teil wie der Bremse, das eigentlich das wichtigste am Motorrad ist, und von dem ja auch das eigene Leben abhängt, (und auch das von anderen), solche Experimente macht. Bei mir war das Schauglas auch schon ziemlich mürbe, und durchgesehen hat man schon zweimal nix mehr. Ich hab nicht rum probiert mit neuem Glas oder abdichten oder so, ich hab mir eine neue Bremspumpe gekauft und gut ist.
Und die 200,- Euro die das Teil gekostet hat, ist kein Vergleich zur eigenen Sicherheit.
Aber das muß jeder selber wissen, wo und an was er spart.
Gruß Franz
Boxer Markus
Franz, ich gebe dir ja schon recht.
Aber wenn man weis, was man tut, sieht die Sache schon wieder anders aus.
Ich würde an keins meiner Motorräder eine Werkstatt lassen, und z.B. die Bremsen machen lassen, das wäre mir zu unsicher und gefährlich mittlerweile.
Aber selbst wenn das wieder undicht werden würde, bremst das noch ganz normal weiter.
Ist also alles im hellgründen Bereich mit der Sicherheit.
Ich kleb ja keinen Sektkorken mit Pattex da ein 8)
Zuletzt geändert von Boxer Markus am So 7. Jun 2015, 05:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Meinst Du Pattex?
Und weg
Ulf
