Motor Probleme
Eddi
Motor Probleme
Beitrag von Eddi »
nach dem reinigen der Vergaser und wegsel aller Düsen ( alt gegen neu),
zieht der Motor ohne Probleme bis nach 9500U/min. Beim Gas wegnehmen,
ruckelt der Motor stark im Bereich um die 4000 U/min, hat einer ne Idee woran das liegen kann und vor allen wie ich es beheben kann zumindestens
teilweise.
Gruß Eddi
1WW? Die ruckeln wohl bei Konstantfahrt um die 4-5.000 immer. Carbonmembranen haben bei mir Linderung gebracht, ganz weg ist es nicht.
Eddi
Beitrag von Eddi »
ich habe Boyesen Membranen drin, trotzdem ist es stärker wie vorher.
Gruss Eddi
Schraub doch mal versuchsweise die alten Düsen wieder rein um zu schauen, ob es wirklich an den Düsen liegt...
Robert89
Beitrag von Robert89 »
ich hab in der banshee auch immer ein teillastruckeln gehabt. abhilfe hat eine bis zwei größen größere Leerlaufsdüse gebracht. in dem bereich läuft der motor sehr mager anscheinend.
um nicht zum spritfresser zu werden, habe ich die nadel eins tieger gehängt und die umluftschraube reguliert.
mfg
MFG
Banshee mit MX Umbau,Motor original. Twin Air Luftfilter. ALBA Elite A-Arms. Canam DS 450 Federbeine. Long travel umbau. RPM Dominator 2 Achse. Rd 350 4l0 Vergaser Umbau, Dmc Alien Auspuff
Eddi
Beitrag von Eddi »
Danke für eure Vorschläge, ich werde die alten Leerlaufdüsen mal probieren, obwohl ich die Gaser bei Topham machen lassen hab. Und danach das ganze mit der Gemischschraue etwas fetter einstellen. Mal sehen
Gruss Eddi
