die Tage fiel mir ein interessanter Kolbensatz für die Banshee bzw. YPVS/LC in die Hände. Ein Satz Namura Kolben die einige Unterschiede haben. Die werben mit dem Satz: Pistons with an Attitude.
Die Kolben sind auch kürzer....und haben einen 0,5mm höheren Dom. Schimpfen sich auch : High compression.
Der 1.00 Kolben in 65,00mm , also 4. Ü-Maß, wiegt mit Ringen 198gr (ohne Bolzen).
Der Bolzen ist 0,5mm dünner und auch 3gr. leichter als Standard, dafür aber auch länger. Passt aber auch in die Standard Kolben. Der nutzt die komplette Breite der Lagerfläche im Kolben.
Was mir gefällt sind die höheren Kolbenfenster, die auch das obere Pleuelauge bzw. Lager sehr gut schmieren. Die Kolben selber stammen von einem USA Hersteller,der auch u.a. PROX Kolben fertigt.
Auf den Bildern ist rechts ein alter Standard 1WW Kolben, der längste den es gab mit dünneren Wänden.In der Mitte mein gekürzter Mitaka/PROX Kolben aus dem Umbau (ca. 7500 Km Laufleistung und TOP ok) und links eben der Namura Kolben.
