4L0 mit Athena Kit und Lomas aber welchen Kühler ?
Zweitakthorscht
Beitrag von Zweitakthorscht »
habe meinen Umbau soweit fertig, 4L0 mit Athena Kit und Lomas Auspuff aber welchen größeren Kühler kann man verwenden oder gibt es dickere größere Kühler neu zu kaufen ? habe immer so um 100 Grad Wassertemperatur...
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Gibt den Böckers (aluconstruction.de). Der fertigt Dir einen Kühler nach Mass wie Du ihn haben möchtest. Qualität ist top.
Ah, bei dem kannst du Dir auch eine Aluschwinge anfertigen lassen, nicht dass Du wieder ein Moped mit so einer hässlichen 3XV-Schwinge verschandelst ;-)
Was ist das für ein Athena Kit und wie fährt sich die gute LC damit?
Zweitakthorscht
400 ccm Athena Kit mit 31k Kurbelgehäuse Kurbelwelle mit mehr Hub (4mm) 30er TMX Flachschieber und Tuning Zündanlage. Läuft brutal da kommt die TDR nicht mehr mit. Gabel und Felgen von SZR 660 Bremsscheiben und Sättel Ducati 900 SS. Super Fahrwerk.
Da bist Du aber verdammt heiß unterwegs, da würde ich mir schon in die Hose scheissen :wink: .
Mit den RGV Klamotten bin ich auf ca. 62° Wasser. Einen noch größeren ZXR 1100 Kühler in sehr schön (war mal für eine RD 500 gedacht), der auch noch passen soll an der RD 350, könnte ich Dir anbieten.
Zweitakthorscht
hast du Bilder vom Kühler ? sollte halt optisch auch passen...
Schau mal PN :wink:
Zweitakthorscht
ok, aber eine ZXR 1100 kenne ich gar nicht kann das sein das du die ZRX 1100 meinst ?
Oha, Du hast recht. Muss ich direkt mal abändern den Buchstabendreher :oops: .
RD Freak
Re: 4L0 mit Athena Kit und Lomas aber welchen Kühler ?
Beitrag von RD Freak »
Zweitakthorscht hat geschrieben:habe meinen Umbau soweit fertig, 4L0 mit Athena Kit und Lomas Auspuff aber welchen größeren Kühler kann man verwenden oder gibt es dickere größere Kühler neu zu kaufen ? habe immer so um 100 Grad Wassertemperatur...
Hallo zweitakthorscht,
ich hatte dasselbe Problem wie du, welchen Kühler soll ich nehmen.
Ich hab jetzt den Kühler von der MT07 bestellt. Der passt sehr gut von den Anschlüssen her an eine 4L0 oder bestimmt auch an andere Modelle.
Der hat alle Anschlüsse an der fast gleichen Position wie der originale RD Kühler (4L0) und ist in Serie ausreichend für 700ccm, also sollte der locker für 400ccm Motoren reichen.
Jetzt ist der noch verhältnismäßig günstig als originales Yamahateil zu bekommen. Ich habe incl. Versand in Deutschland 255 Euro bezahlt.
Merken die aber im Werk in Japan, wenn mehr Leute an dem Kühler interessiert sind als Motorräder derselben Baureihe verkauft werden, dann
ziehen die mit den Verkaufspreisen kräftig an.
Ich hatte mal dasselbe Phänomen an meinem Rennauto, da verbaute ich einen super 4-Kolben Brembo-Bremssattel an meinem Auto der aus einem limitierten Serienauto stammte und der perfekt funtionierte.
Das hat sich unter den Insidern schnell herum gesprochen bis ins Audi /VW Werk.
Ergebnis:
Als ich den Sattel als Originalteil gekauft habe hat er lt. Liste 128,13 Eurogekostet, knapp 5 Jahre später lag der VK-Preis für dasselbe Teil bei deutlich über 500Euro !!! kein Witz!!!
Also mein Tipp:
Jetzt als Neuteil kaufen.... :wink:
P.S. ich arbeite gerade am selben Projekt wie du, wir können uns gerne mal austauschen, wäre nett wenn du mir deine Tel.Nr. schickst per PN, danke!
Gruss Lothar
Zuletzt geändert von RD Freak am Mo 6. Jul 2015, 07:40, insgesamt 4-mal geändert.
RD Freak
sorry ich hab aus Versehen zweimal gepostet :( habs aber wieder gelöscht
RD Freak
Hallo Leute,
ich hab nun den MT 07 Kühler getestet. Ist nicht zu empfehlen!
Entgegen meiner Vermutung und Aussage reicht er für 400(350)ccm
in der Kühlleistung nicht aus, obwohl er für 700ccm konstruiert ist und
die Kühlleistung in der MT07 normal schon höher sein sollte, sollte man zumindest meinen.
Also bitte nicht ausprobieren, es gibt bestimmt bessere Lösungen...
P.S.
sehr schade, der hätte perfekt von den Anschlüssen her gepasst :(
Wie schade ... wir hatten letztes Jahr beim Helmut schon spekuliert, dass der ganz gut gehen könnte.
Woran liegt es? Volumen zu niedrig?
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hey
Ich hab an meiner 4L1 den Kühler von ner R6 dran habe ich in der Bucht für
40 Euronen geschossen und es war sogar noch der Lüfter dran,den ich dann auch gleich über nen Lüfterschalter, ich meine der geht bei 70 oder75 los,
mit eingebaut habe.
Gruß Gerd
RD Freak
Hallo uwe ja so ungefaehr.
der kuehlt schlechter als der rd 500 kuehler,
Und der reicht gerade so aus.
wie mein nachredner schreibt es gibt bessere kuehler.
gruss
Hst Du mal die genauen Abmaße, Dicke des Netzes und Breite/Höhe? Ich kann mir das ehrlich kaum vorstellen :? .
