hat jemand Erfahrung mit einem Rep.Satz Hauptbr.Zyl.Hinten von Yambits
für eine RD400 Bj76 oder kann mir einer einen Tipp geben wo mann so
etwas bekommt!
Besten Dank
Wolfgang
Zuletzt geändert von RD400 am Do 23. Apr 2015, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
Halo Wolfgang,
das sin die gleichen Bremszylinder wie bei der 250 1976.
Die sind OK und funktionieren gut.
Aufpassenmusst du das du für den richtigen Durchmesser bestellst.
Für 14mm
http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... 12831.html
5/8
http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... -3279.html
Die Größe steht auf deiner Pumpe
Gruß Siggi
Für 14mm
5/8
Gruß Siggi
Hallo Wolfgang,
ich kann da dem Siggi nur beipflichten. Ich habe über den Winter die Bremspumpen an RD 250 vorn und hinten, XT 600 vorn und Vmax vorn und hinten wegen Alter und/oder Laufleistung komplett überholt.
Ich habe dafür ausschließlich die Überholsätze von Yambits verwendet und bin in keinster Weise enttäuscht.
An der RD hatte ich bei einer Ausfahrt ausgiebig Gelegenheit die Funktion der Bremsen zu testen sonst wäre ich vielleicht in einem Heuwender gelandet. Die hydraulischen Bremsen an XT 600 und VMax funktionieren ebenfalls tadellos. Gefühlt keinerlei Unterschied zum Original, allenfalls beim Preisunterschied.
Noch ein kleiner Tip ( falls noch nicht vorhanden), für den Zusammenbau Bremszylinderpaste von ATE besorgen.
Gruss Hans
Hallo Sigi,sispeed hat geschrieben:Halo Wolfgang,
Für 14mm
5/8
Gruß Siggi
bei mir steht 5/8 auf dem Zylinder,ist der Oben beschriebene dann Richtig?
Danke Wolfgang
