Kombiinstrument
SebiE30
Kombiinstrument
Beitrag von SebiE30 »
ich bin seit 1 Jahr stolzer Besitzer einer YPVS 31K.
Seit einiger Zeit schon jault mein Kombiinstrument (Tacho oder Drehzahlmesser?) schrecklich laut. So laut, dass es während der Fahrt Fahrtwind und Auspuffsound übertönt.
Zu guter letzt ist mir nun soeben während der Fahrt auch noch die Nadel vom Drehzahlmesser einfach abgefallen :) wie kann sowas passieren?
Diese Probleme, gepaart damit, dass ich schon seit längerem überlege meine Front wie bei der 1WW umzubauen, sprich, kleineres Kombiinstrument, keine Verkleidung und frei hängender Scheinwerfer, hier nun mein Anliegen.
Gibt es, außer dem 1WW Kombiinstrument Alternativen für kleine, kompakte Kombiinstrumente, die nicht so wuchtig aussehen wie das 31K Kombiinstrument?
Ich habe schon bei etlichen YPVS Umbauten andere Kombiinstrumente gesehen, ich habe aber so gar keine Ahnung was man da so kaufen kann, wie groß und was der Aufwand ist soetwas zu verbauen. Und TÜV sollte ich damit natürlich auch bekommen.
Ich freue mich über eure Hilfestellungen und Anregungen.
Sebastian
Also nochmal: Ob verkleidet oder unverkleidet hat nichts mit 31K oder 1WW zu tun. Die gab es beide mit Vollverkleidung und als Naked. Kannst du hier nachlesen:
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=24529
Was du brauchst, sind die Armaturen der Unverkleideten. Die "Banane", die du - zu Recht - als zu klobig empfindest, gehört zur Bikini-Verkleidung, die es tatsächlich nur bei der 31K gab.
31K umgebaut auf Naked, vorher vollverkleidet
SebiE30
Kann mir sonst niemand etwas zu meiner Frage sagen?
Sebastian,
was schwebt Dir denn so vor?
Schick mal ein paar Links von dem Armaturen, die Dir gefallen würden.
Meistens ist es da so, das es auch eine Anbauanleitung gibt, auch in deutsch. Damit geht das dann auch flott und meist unproblematisch. Für den TÜV musst Du eben alles drin haben wie Lampe für das Fernlicht ,Blinker,Tacho usw..
wwild
Beitrag von wwild »
Plan A: elektronisches kombiinstrument z.B.Koso
(Funktioniert super und du kannst alle möglichen Sensoren anschließen.
Die Optik ist halt nicht gerade stilecht.
Plan B: such doch mal in der Yamaha Historie nach 18"" Motorrädern und kuck dir die Cockpits dazu an. Kann dir leider auch keine funktionierende Lösung anbieten.
Plan C: Geräuschquelle orten und eliminieren. Bei meiner 31K hatte ich auch mal das von dir beschriebene Problem. Da wars der Drehzahlmesser. Ich hatte mir damals einen gebrauchten aus der Bucht besorgt - seither ist Ruhe.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
SebiE30
Danke für eure Antworten.
Mir schwebt sowas hier vor
http://www.ebay.de/itm/Mini-Tachometer- ... 2ee08c2c25
Welche Kontrollleuchten will der TÜV denn sehen?
Zu dem Tacho bräuchte ich dann nur noch einen passenden Drehzahlmessser.
Ist soetwas eintragbar?
Was sagt der TÜV zu so einer Universallösung?äägruß
Sebastian
Warum so viele Fragen??
Der reicht vollkommen so aus, auch dem TÜV. Muss nur alles funktionieren an den Tacho. Dann wird der auch eingetragen.
Muss man den Tacho eintragen lassen?
Beim 1 Umbau hatte ich ein RGV Cockpit verbaut, wurde eingetragen und beim 2. Umbau ist auch das Koso Cockpit in den Papieren drin.
Scheint so zu sein Uwe. Es muss nur alles funktionieren und dann ist es kein Problem.
Ok .. wusste ich nicht.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Ich habe mir den hier für ein Projekt zugelegt, wo ein Falschtakter von mir demnächst eine andere Gabel bekommt. Habe ihn schon mal spaßhalber angeklemmt und getestet, funktioniert sehr gut und sieht (speziell in schwarz wie ich finde) schick aus. Hat E-Prüfzeichen und braucht nicht eingetragen zu werden, was Kosten spart (und was man auch dem Kaufpreis gegenrechnen muss). Einfach dranbauen und zusehen, dass die Pflichtleuchten (Blinkerkontrolle, Fernlicht, etc.) funktionieren:
http://www.svalvolatimoto.eu/components ... 52620a.jpg
Hört auf den Namen Tumbleton & Twist und gibt`s z.B. beim Louis oder im Netz.
Hier noch ein Video dazu:
Wenn du keine andere Auspuffanlage dran hast, sollten auch die 10000U/min reichen. Es gibt ansonsten noch einen Schaltblitz in dem Ding.
Rüdi
Mein Koso hat auch eine E-Zulassung, aber ich denke das mein Prüfer bei den zahlreichen Eintragungen ,den auch noch mitgenommen hat :wink: .
http://www.ebay.de/itm/KOSO-DB-01R-Tach ... 4897.l4275
Beim 2T sollte auf jeden Fall noch eine Kontrollampe für den Öltank dabei sein, wenn man mit Ölpumpe fährt. Ohne das Lämpchen könnte es gefährlich werden.
SebiE30
Ich fände eher die Kühltemperatur interessant, oder?
Haben die Nachrüsttachos auch alle nicht.
Das habe ich extra, also so was hier:
http://www.ebay.de/itm/KOSO-Thermometer ... 0899113846
Das zeigt absolut genau und sehr schnell an, wenn sich etwas verändert.
Auch schön hintergrundbeleuchtet für Nachtfahrten, bekommt seinen Strom vom Kabelbaum. Passenden M10x1 Sensor gibts auch dabei für den RD Kopf.
Tuts 1A.
SebiE30
@Rüdi
Hast du den T&T Tacho an einer YPVS verbaut?
Funktioniert der Tacho an dem Motorrad?
Im Netzt liest man ja sehr sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Teil.
Viele berichten von völlig falschen Anzeigewerten der Drehzahl und schwankenden und flatternden Zeigern.
Wie verhält sich das Teil an der RD?
Sebastian
