Lima ladestrom Problem
Dixon
Beitrag von Dixon »
Moin
Heute die erste runde gedreht in diesem Jahr, merke ich langsam wie mir der saft aus der Batterie ausgeht :/
Habe im Winter meinen Motor bisschen hübsch gemacht dabei auch lima und cdi gewechselt ( Polrad 29l-50/ cdi29k50) davor war (Polrad 51l-50/cdi 52y-50)
Bei der alten paarung hat sie immer irgendwie rum gespackt (zündung) mal bis 10 gedreht dann wieder bei 6 angefangen zu blockieren... Des wegen der Wechsel...
Laderegler habe ich den selben verbaut wie das letzte Jahr auch, hat 3 weiße eingänge 1 schwarzes das auf masse geht und 2 rote die auf die Batterie gehen
Im Standgas messe ich von den beiden roten auf das schwarze Ca 3,50 v ( wert schwangt leich nach oben und unten +/-0,1)
Was kann ich alles durchmessen und vor allem wie viel müssten die optimalen werte ca haben?
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Dixon,
lade dir mal das Handbuch von den Franzosen runter, da kannst du genau nachlesen, wie die Widerstände und auch die Spannungen sein sollten.
http://www.rd350lc.net/pageWM.htm
Kann dir hier speziell Kapitel 7 empfehlen
Falls du da nicht weiterkommst, kannst du mich gerne anmailen
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
