Hilfe bei Bedüsung von 32 Dellorto
piston
Beitrag von piston »
wer von euch kennt die original Bedüsung einer TZR 125 4HL offene Version?
verbaut ist ein VHSA 32 von Dellorto.
ich führe mal auf was drin ist: Schieber 60; HD 152; LLD 34 ;Nadel U21(Klipp in Mitte) ; Cdüse 60; Zerstäuber 262 FL
Damit nimmt sie kein gas an und qualmt wie Hulle springt aber gut an u.läuft im Leerlauf ruhig.
Es würde mich sehr freuen wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Grüsse
dietmar
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Hallo Dietmar,
die Daten für die DL´s findest du ja in meinem Beitrag ausm TZR Forum oder in der letzten PM.
Die Bedüsungsvariante für die HL Version kenne ich nicht. Die HL ist doch die Schweizer/Österreichische Version der DL mit dem KAT-Krümmer ? !
Also, welchen Krümmer hast du verbaut. mit KAT oder ohne ? Nummer ?
Wie ist die Gemischeinstellung ? Dreht sie den aus ?
Wie viele Schnorchel hat der Lufikasten ? 1 oder 2 ?
1 Schnorchel = Bedüsung der DL R
2 Schnorchel = Bedüsung der DL RR
Warum deine DL nicht richtig lüppt kann mehrere Ursachen haben.
Hatte ich an meiner TZR DL RR auch gehabt das sie extrem gequalmt hat und nicht ausdrehen wollte bzw das Gas nicht mehr angenommen hat.
Hier mal ein paar Pnkte die mir zum Thema adhok einfallen:
Ist Krümmer fest und ist der Krümmer dicht, nicht gerissen ? Gaser mal gereinigt US ?
Zündkerzenstecker/Zündkerze ? Chokegummi dicht - schließt der Choke ?
Luftfilter dicht ? Wie schaut die Kerze aus ? Welche Kerze, NGK ? 8er oder 9er ?
Nadelventil undicht = Suppe im Motor ?
Hast du mal den Nadelclip magerer geclipt ( von 3/5 auf 2/5 ) ?
Meine Erfahrungswerte mit der Bedüsung der DL Reihe:
Eigentlich sind die Werksbedüsungen fahrbar, auch wenn was fett, aber noch ok.
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
Chris_
......hast du den Rund-Benzinfilter im Gaser ( hinter der Achtkantschraube ) gereinigt und/oder entsorgt.
Fährst du gedrosselt oder offen ?
Verbrennt sie Kühlwasser/Getriebeöl mit ?
Ölpumpenhub mal kontrolliert ?
Yamaha TDR 250
