RD 500 Batterie
Tobias273
RD 500 Batterie
Beitrag von Tobias273 »
Also ich habe eine billige Batterie in Originalabmessungen verbaut, die ist nun hin und muss ersetzt werden. Soweit so gut. Neue besorgen ist ja kein Problem.
Aber um die Batterie auszubauen muss der Auspuff demontiert werden? Ist das wirklich so? Wenn ja, wer hat eine kleiner Batterie verbaut? Welche würde da denn passen?
TZR 250
RD 500
TRX 850 www.trx850.de
FZR 1000 2la
XJ 600 S
FZR 600 4jh
Friedel
Beitrag von Friedel »
Mit dem richtigen "Dreh" ist die originale Batterie (12N5.5-3B) aus- und einzubauen !
Fummelig, aber geht !!
Oder nimm eine Nummer kleiner, 12N5-3B, YB5L-B.
Ich verwende z.Zt. bei Ersatz eine BT12-3.2 von Effekta.
Frohe Ostern
Friedel
Tobias273
Ok, dann hab ich den Dreh da noch nicht raus...
TZR 250
RD 500
FZR 1000 2la
XJ 600 S
FZR 600 4jh
Den Dreh hab ich auch nicht rausbekommen. Hab irgend eine kleinere Batterie mit 3Ah eingebaut.
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Diesen Dreh kenn ich auch nicht........ Original Batterie wieder eingebaut...
Prost Mahlzeit
