TÜV fertig machen
maddin250ha
TÜV fertig machen
Beitrag von maddin250ha »
Der TÜV steht an und ich würde gerne reibungslos drüber kommen.
Mein Problem ist das ich in den letzten 2 Jahren 6 entscheidende umbauten habe
RD 250 lc 81'
- Doppelscheibe
Habe das Gutachten und alles vernünftig verbaut
- Entdrosselung von 27 auf 38 PS
Habe ich als erstes gemacht und alles nach Gutachten
Das mit der Auspuff Anlage war letztens geklärt worden
- Stummellenker von Telefix
Hat jemand dafür ein Gutachten ?
- Verkleidung von Wulfs Gerstenmaier
Laut Gutachten fehlen mir nur so 2 Buchsen damit der Tacho tiefer kommt
Brauche ich die wirklich ?
Ich habe auf der Scheibe einen Aufkleber von wulfs und ein Typenschild auf dem Cockpit, sieht aber selbst gemacht aus
Könnte das Probleme geben ?
- Sitzbank von wulfs Gerstenmaier
Habe hier im forum gelesen das es wohl verschiedene gibt.
Ich habe das wo man das originale Rücklicht einfach flach drauf schraubt.
Welche Typen Nummer wäre das ?
Habe kein Typen Schild bei mit drauf
Und der wulfs Aufkleber auf der Innenseite der Abdeckung ist kaum erkennbar
Denke nicht das es so über den TÜV geht
Was kann ich da machen ?
Zum Schluss die Fußrasten Anlage von MI
Habe eine von Baumeister eingetragen aber ich denke das ist genau so wie bei der MI verbaut mit der Hülse in der originalen Grundplatte
Müsste also auch klappen.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar !
Gruß Martin
MotoItalia Gutachten kannst Du haben .. ist in unserer Liste enthalten
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?p=164568#164568
maddin250ha
Danke Uwe aber daher habe ich schon alle Gutachten die ich brauche
Naja bis auf das für den lenker
