LIMA ROTOREN
misterrd350
LIMA ROTOREN
Beitrag von misterrd350 »
Hallo zusammen aus Wien!
Bin an einem Punkt angekommen, wo ich wieder einmal Eure Hilfe benötige!Thema LIMA ROTOREN!!!
Welche Teilenummer passt zu welchem Baujahr????
Ich habe zwar 3 Rotoren, aber alle mit der gleichen Teilenummer!!
Und mir kommt vor, als ob die nicht genug weit auf den Zapfen geht!!
Vielen Dank vorab!!! Grüße Ernst
Da gibts aber keine Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Rotoren also Polräder, aber bei den Positionen mit Keil sind die alle gleich.
Der Keil wird vom Polrad komplett abgedeckt.
Die Grundplatten der YPVS Limas sind unterschiedlich.
Wenn's nicht weit genug rein geht, könntest Du unter die Grundplatte was unterlegen, so das der Stator weiter raus kommt.
Ich verstehs nicht, es geht doch jede auf jeden Zapfen, da muss was anderes sein.
misterrd350
also, am Polrad steht eine NUMMERN/BUCHSTABEN Kombination! Da wollte ich wissen, welche NR. zu welchem Baujahr passt oder ist das egal?
Ich habe jetzt eine Bj.80 in Arbeit und da scheint es mir, als ob das Polrad nicht ganz am Zapfen steckt! Ich habe leider aber nur 3 Polräder vom selben TYP! Aslo kann ich auch nix vergleichen! Versuche am WE Bilder zu machen!
Grüße MisterRD
Mach mal bitte Fotos und stell sie hier ein.
Ich habe den dringenden Verdacht, daß Du Limas/Rotoren der YPVS (83-89) und LC (80-82) mixt.
Das funzt sehr wahrscheinlich nicht.
