RD 250 1A2
Steffen RD250
RD 250 1A2
Beitrag von Steffen RD250 »
Hallo Leute
Ich würde bei meiner Yamaha RD 250 1A2 1978 gerne die Bremsen umbauen.
Einfach nur weil mir die Originalen Bremsen nicht gefallen... Die Bremszylinder der 350YPVS würden mir da besser zusagen!
Hat da schon jemand von euch Erfahrung damit ? Muss die Bremsscheibe auch gewechselt werden oder kann ich da einfach den anderen Sattel draufbauen ?
mfg
sispeed
Beitrag von sispeed »
wenn das kein Umbau für die Rennstrecke wird kriegst du das wohl nicht durch den TÜV.
Machbar ist das. Die Bremsscheibe muss auf die Stärke der YPVS Scheibe abgeschliffen werden, also auf 5mm.
Dann braucht es Adapterplatten um den Sattel in die richtige Position zu bringen.
Hinten hast du eigentlich keine Chance mit dem Umbau.
Fürs Rennen habe ich da ein Aprilia Scheibe und Sattel mit Adaptern verbaut.
Gruß Siggi
Steffen RD250
Danke Siggi für die Infos
Ja sollte eigentlich für die Straße sein.
Aber wenn das dann schwierig mit dem Tüv wird dann lass ichs lieber sein.
Wäre ja nur für die Optik gewesen.
